| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42IS95D液晶电视机,这台机器故障表现是红灯亮,二次开机后绿灯亮;但是无光无声,拆机后发现该机采用的主板板号为35016515,主板方案为MSD6I981C + nor flash + nand flash架构,如下图所示。 通电检查发现二次开机后主板上仅有5Vstb供电,没有12V供电!测试Power-on端开机时为0.87V,待机时为0.09V。 断电测试POWER-ON插座端对地0.959k 待机控制三极管C极为0.857k 焊下待机控制三极管V806 3904测试,发现其CE漏电 用贴片的1AM三极管 ( 硅 NPN 60v 0.2A 0.35W 200MHZ)代换V806后,再次通电并二次开机,发现POWER-ON插座处已为3.17V,随后背光出现,故障修复。 |
GMT+8, 2025-10-27 04:11 , Processed in 0.168657 second(s), 17 queries .
