| 用户账户密码的管理,也有人称为密码运用时间规则,主要是指一个用户账户的密码可以运用多长时间。 Linux系统默认用户账户的密码都不会过期,但是如果一个系统有比较高的安全要求,就需要强迫用户每过多长时间就必须变更他们的密码。可以通过修改 /etc/login.defs 文件中的设置来修改密码默认的有效期限。也可以运用 chage 命令来更改系统上一个现有用户密码的有效期限。chage 为 change age 的缩写,chage 命令的语法格式如下: chage [选项] 用户名 为了更详细地介绍 chage 这个命令,必须先了解 /etc/shadow 文件的含义,运用 tail 命令列出 /etc/shadow 文件中最后2行的记录: root@ubuntu:~# tail -2 /etc/shadow goddog:$1$s8o1wPqJ$FatP4kHsm9gdFiJAICheU1:17271:0:99999:7::: 前面2个字段就不解释了,主要看一下后面的字段: 第3个字段——是上一次密码变更的日期,这个日期是以1970年1月1日为起点,每过一天加1. 第4个字段——密码至少要运用几天才可以变更密码,如果为0表示不限制,即用户可以随时变更密码。 第5个字段——密码最长可以运用多少天就必须变更密码,如果这个字段的值为99999是不限制用户密码的有效期限,即可以永远都不变更密码。 第6个字段——密码要到期前几天必须通知用户变更密码,例如这上面显示的是密码到期7天之前就必须通知这个用户更改他的密码。 第7个字段——密码过期几天后如果用户还没有更改他的密码,系统就要锁住这个用户账户。 第8个字段——是密码期限的到期日,即到了这一天就锁住这个用户,这个日期也是从1970年1月1日为起点,每过1天加1. 第9个字段——也就是最后一个字段,是系统保留的字段,留作系统以后开发出新的功能运用。 |
GMT+8, 2026-1-13 17:13 , Processed in 0.178336 second(s), 17 queries .
