| 有时你可能想知道某个目录下文件的大小,此时自然会想到带有-l选项的ls命令。但是,这个命令除了文件名和文件大小之外,还要显示其他很多信息。因此,可以将这个ls命令的结果通过管道送给awk命令作进一步的处理。运用组合命令显示/boot目录中每一个文件的文件名和大小: goddog@ubuntu:~$ ls -lF /boot | awk '{ print $9 " " $5}' abi-4.10.0-19-generic 1433520 config-4.10.0-19-generic 206872 …… 看上去有些凌乱啊。为了使awk命令的显示结果更清晰,在awk命令中引入了以下两个可以在print命令表达式中运用的特殊的字符序列: \n: 产生一个回车操作 \t: 产生一个制表键 利用 \t 重新修改一下上面的例子,这次是文件大小在前,文件名随后,文件大小和文件名由制表键隔开: goddog@ubuntu:~$ ls -lF /boot | awk '{print $5 "\t" $9}' 1433520 abi-4.10.0-19-generic 206872 config-4.10.0-19-generic …… 上述的显示结果是没有顺序的,如果你想了解文件磁盘空间的运用情况,最关心的就是大文件,因为只有大文件才对系统的冲击比较大。假设你现在想知道最大的3个文件的大小并且显示的结果是按文件由大到小的顺序列出。命令如下:其中sort命令中的-r表示由大到小排序,-n表示按数字排序: goddog@ubuntu:~$ ls -lF /boot | awk '{ print $5 "\t" $9}' | sort -rn | head -3 41306042 initrd.img-4.10.0-19-generic 7035296 vmlinuz-4.10.0-19-generic 2937260 System.map-4.10.0-19-generic 如果想知道/boot中所有文件大小的总和,可以在awk命令中加入带有变量和加法的表达式,命令如下:其中, totalsize是自定义的一个储存文件大小总和的变量。awk命令中的命令表达式 totalsize = totalsize + $5 也可以缩写成 totalsize += $5 goddog@ubuntu:~$ ls -lF /boot | awk '{ totalsize = totalsize + $5; print totalsize }' 0 1433520 …… 53475010 结果除了显示最后一行的所有文件大小的总和之外,还显示了太多不重要的信息,为此,将这个命令的结果通过管道送给tail -1命令: goddog@ubuntu:~$ ls -lF /boot | awk '{ totalsize += $5; print totalsize }' | tail -1 53475010 还有一种更好的方式是在awk命令中运用END关键字,命令如下: goddog@ubuntu:~$ ls -lF /boot | awk '{ totalsize += $5} END { print totalsize }' 53475010 |
GMT+8, 2026-1-13 17:13 , Processed in 0.170557 second(s), 17 queries .
