如何给电脑硬盘分区
2023-5-6 08:57| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要: 今天给大家带来一篇关于硬盘分区的内容,希望能给不懂如何分区的小伙伴们带来帮助。  操作步骤在桌面上点击“此电脑”右键,打开属性。  2.打开“系统保护”,有时候 ...
  操作步骤
在桌面上点击“此电脑”右键,打开属性。
  2.打开“系统保护”,有时候系统保护C盘数据导致分区失败,所以先关闭掉。
  3.点击配置,选择禁用系统保护。
  4.确定关闭系统保护。
  5.回到桌面,点击“此电脑”右键,选择管理。
  6.点击储存。
  7.点击磁盘管理,打开系统硬盘管理器。
  8.这时候在未分区上的C盘上点击右键,选择压缩卷。
  9.输入压缩量,比如,我们先输入102400MB,也就是100GB。
  10.压缩结束后的空间就是未分配的,点击右键选择新建简单卷。
  这样以此类推把剩下的空间分成你需要的磁盘空间就可以了,如果你发现把想分的空间数量写错了,或者需要重新分盘,那么就在需要修改的分区上面右键点击删除卷,然后上面步骤重新再分就ok了。
GMT+8, 2025-11-25 22:40 , Processed in 0.171034 second(s), 17 queries .
