| 个人经验,不足之处还请广大网友指教,下面是我上次碰到收到其他维修同行的一台康佳液晶电视无背光故障时,检修电源板的思路流程,最后分析得出电源板是正常的,所以特意分享思路和测量的数据给大家。 (1)插电测量5VSB正常,表明待机电源正常;(2)在5.1VSB与PS-ON之间接一个1K电阻,在开机瞬间有+12V,但马上保护,无12V输出。在12V端接一个小灯泡作假负载,则输出12V和100V均正常,可长时间保持。这表明主电源电路正常; (3)在以上基础上,+5.1V通过1K电阻接BKLT-EN(BL-ON)和PWM/ADIM端,在两组LED+/-之间各接一个40W电烙铁芯(手头有的)作灯条假负载,开机电源正常工作,LED+、LED-之间电压为153V,长时间保持不回落。表明背光升压电路正常。至此可判断电源板正常。故障应在灯条。 附:康佳液晶35016285板KIP+L085E02C2-02电路原理图下载 |
GMT+8, 2026-2-9 14:37 , Processed in 0.186578 second(s), 18 queries .
