OV不用,Type C接口想在国内普及很难!
2023-5-6 08:56| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   其实早在两年前2015年就有手机品牌采用type C的借口了,当时乐视手机、OnePlus等品牌都采用 type C接口,首先要说的是正反都能插确实很方便,相比micro usb接口好用 ...
      其实早在两年前2015年就有手机品牌采用type C的借口了,当时乐视手机、OnePlus等品牌都采用 type C接口,首先要说的是正反都能插确实很方便,相比micro usb接口好用多了。但是也面临一个尴尬去到朋友家里没办法充电啊,所以type c手机没电恐惧症比普通手机更严重。
  国内的四大巨头华米OV,华为和小米已经大面积采用type c接口了,但是国内的另外的两个品牌OPPO和vivo还没有采用type c接口,也就是说想真正的普及typc c接口还得国内的这四大厂商同时采用才行,就现在来说OPPO vivo在2018年会不会采用type c接口都还是一个未知数。
  OPPO没有采用type c口的很大原因就是因为自家VOOC闪充技术,因为OPPO闪充micro usb接口里面接口是七个芯片借口,用type c会有一点技术性的限制的。
  说到type c接口的优势,给我们带来最直观的感受就是在插线时可以把失 误率降为0,毕竟正反都能插的操作,就算是3岁小孩也不会出现错误……传输速度方面,Type-C支持USB 3.1标准,理论上传输速度可达10Gbps。当然,如果厂商仅仅是更换下手机接口造型,没有采用新标准,自然不会达到这个速度。
  像前言我们提到的那样,Type-C的诞生和超薄手机紧密相连,因为在不受方向限制、减少磨损的情况下,Type-C能够占用更少的内部空间,对手机产品规划师来说,这种小小的改变可带来更多可能性,或许会打破现在机身厚度最薄记录。
  此外,采用USB 3.1标准的Type-C接口支持高达100W的输出功率,并且通过这种接口不仅能实现双向供电,例如一边给自己充电一边给外接设备供电,充电速度还有很 大提升。然而,要想让手机实现上述功能,Type-C接口需支持USB 3.1标准,所以当下大多数Type-C手机并不支持真正的快充技术。
GMT+8, 2025-11-25 19:03 , Processed in 0.177338 second(s), 17 queries .
