跟踪确定IP地址的操作方法
2023-5-6 08:56| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   您是否希望知道其他人的IP地址?或者您自己的?又或者您是否希望知道电子邮件来自哪个国家?您可以通过跟踪IP地址来得到答案。跟踪IP地址不是特别困难,您可以通过以 ...
      您是否希望知道其他人的IP地址?或者您自己的?又或者您是否希望知道电子邮件来自哪个国家?您可以通过跟踪IP地址来得到答案。跟踪IP地址不是特别困难,您可以通过以下的步骤来进行。
方式1
  网站的IP地址
( 你需要的资源这里都有 )微信公众号:leso99
  1.打开一个命令行控制台窗口。在Mac系统上,该使用程序叫做终端(Terminal),它位于实用工具文件夹中。在Win系统上,点击开始(Start),然后点击 附件(Accessories),最后点击命令提示符(Command Prompt)。该使用可以让我们运用 ping 命令来获得任意网站的IP地址。
  2.运用 ping 命令。该命令相似于声纳系统,它向 URL 网络地址发出一个信号,然后会收到一个包含有网站信息和往返时间的信号。
输入“ping [URL]”- 例如:ping www.facebook.com.
  3.按下回车键。IP地址会显示在网站名称旁边,随后还有一些秒和微秒数据用于表示 ping 命令运行的时间。
IP地址运用数字表示,句点符号将其分为每四个数字一组。以Facebook为例,其网站的IP地址为 69.171.237.16。
方式2
  电子邮件的IP地址
  1.打开电子邮件客户端。您可以通过查看信息帧头来确定邮件的发送IP地址。信息帧头看上去像是一大堆用键盘输入的内容。
  2.查看信息帧头。在查看菜单里,您可以通过设置选项来显示所有或扩展帧头内容,此后在发件人和发送至区域内会出现很多新的信息。但是您只要在这些信息里找到其中所需的很少一部分。
接着找到Received部分,在这部分您会看到一些相似于"from.....之后紧跟着一个和上面格式相同的IP地址。您可以选择其中一个,然后将其复制到剪贴板。在下图的例子中,我们选择66.220.144.152,然后将其复制。我们可以看到信息上写道接收自mx-out.facebook.com,因此我们可以测验一下这个IP地址是否准确。
  3.打开命令行控制台窗口。您可以运用前面介绍的步骤进行。不一样之处在于这一次不再运用ping命令,而是运行whois命令进行检测。
在您的控制台终端窗口中,在光标闪烁处,输入whois 66.220.144.152,然后按下Enter键。该命令将发送到一个数据库进行查询,然后返回该IP地址的注册信息。
在本文例子中,我们确定该信息是从Facebook发送的。您还可以获得该域名注册者的完整地址信息。
  4.运用另外的查找方式。您可能不愿意运用终端窗口,或者该使用没有在您的计算机上安装。在这种情况下,您可以试着运用互联网查找,例如ip-lookup。该网站可以为您提供whois命令返回的信息,而且在很多情况下,您可以通过该网站获得更多的信息。
方式3
  IP地址的地理位置
  1.运用上述方式获得您希望查找的IP地址。
  2.访问能够进行IP地址信息查询的网站。在Google上搜索"IP Lookup" 或 "IP Geolcation",您可以找到很多免费提供该服务的网站。
  3.了解那些信息可以通过IP地址获得,而那些信息无法通过IP地址获得:
用户所运用的互联网服务提供商(ISP)。在有些情况下,服务商就是用户的公司(例如 Ford.com)。而在另外一些情况下,服务商可能是一些大的ISP公司,例如ATT 或 Comcast。
用户所在的大致地理位置(例如加利福尼亚州的帕罗阿尔托市)。
一般情况下您不会知道运用IP地址用户的真实姓名(例如乔史密斯)。ISP只有在法院命令下才会提供这类信息。
方式4
  Traceroute
  1.运用上述的步骤打开命令行终端。在Win系统中,输入tracert 。在UNIX系统(包括Linux和苹果 OS X)中,打开一个脚本窗口运行traceroute 。命令将返回每一跳路由所花费的时间。
小提示
这与您在电视上看到的黑客轻松快速获得信息不一样。真实的生活总是更加平淡和缓慢。希望知道那个发送给您信息的人是谁,那可不是一件容易的事情。
警告
跟踪确定IP并不总是可靠。人们可以运用一些极端的方式来进行匿名访问网络(甚至可以伪造电子邮件)。
GMT+8, 2026-1-13 15:10 , Processed in 0.161171 second(s), 17 queries .
