| 电脑开机蓝屏,我们不陌生了,很多时候,蓝屏也不是什么事,以致于我们都没有在意。但如果硬盘启动时发出奇怪的声音,我们就要注意咯。以我们的经验,电脑蓝屏且异响,可能是硬盘出问题了。今天,我们同样结合一个相关案例,看看是不是这么回事。 案例纪实:客户台式电脑电脑经常开机蓝屏,客户以为是常见的现象,没有引起注意。直到系统进不去了,客户想通过重装系统搞定问题,但没有成功,这下,客户才意识到问题的严重性。于是让公司技术检查了一下,确定是硬盘问题。由于客户是我们的渠道客户,所以,找我们恢复数据。具体如何维修呢?且来看看我们下面的检测过程。 案例分析:经MHDD检测,硬盘盘腔有铛铛铛异响声,确定为磁头破坏。在无尘实验室开盘检测硬盘盘面状态良好。以工程师的经验判断此盘可以恢复。先找一块型号相同的硬盘当备件盘,在无尘实验室开盘将备件盘磁头更换到客户盘里面。然后连接MRT设备通电正常认盘。再通过MRT-DE物理镜像全盘,数据成功恢复! 通过检测,确定客户硬盘是磁头破坏,首先需要准备一个相同型号的备件盘,在无尘室里开盘更换客户磁头组件。然后通过数据恢复软件恢复数据。整个硬盘数据恢复过程需要专业的工具、工程师的技术、适合的备件、洁净的环境,只有专业的数据恢复公司具备这些条件,个人以及一般的维修单位是无法提供保障的。 |
GMT+8, 2025-11-25 19:02 , Processed in 0.157499 second(s), 17 queries .
