| 周末小编又往回翻了翻小伙伴的留言评论,发现不少笔记本方面的需要,尤其是想让小编推荐一下笔记本,这其中以5000元价位到8000元价位的居多,正好今天就推送一篇关于笔记本选择的内容。 笔记本究竟追求的是什么?配置性能?功能?品质?不一样的人肯定有不一样的需要,除了品牌溢价之外,笔记本之所以价格会差距巨大,绝对不是某一两个方面可以决定的。 性能重要 不是唯一 你这本什么配置?处理器、显卡是什么?内存、硬盘够不够大?买本的小伙伴一般确定了自己的预算后,第一印象肯定是这些吧?不过对于笔记本来说,这种高集成度的产品光看配置不一定就正确。尤其是有些蹩脚的配置方案更是让人哭笑不得。比如游戏型笔记本用高配处理器+入门级显卡,游戏玩不爽,功耗反而增大,散热、待机时间都是减分项;明明高端本,什么都好,可是硬盘就给你配个120GB的固态,想升级?没问题,加钱就行,少于1000元叫“超值”。嗯,就不用小编再多说了吧? 另外要提醒一点,超薄本的诉求比较特殊,基本都是低电压处理器+中端显卡,这种机型因为就不是游戏用途,所以也不要过分考虑游戏性能。 轻视品质有代价 很多笔记本用了一两年后,各种小缺点就出来了,简言之这就是品质上的不一样表现。很多笔记本价格之所以高,不单因为是品牌溢价造成的。比如说结构规划是否合理,用料差别等等。举例来说,一个小电容,低端和高端货实现功能一样,但是电气特点、正负差差别巨大,成本也是几倍起计算,虽然个体成本不高,但是一个笔记本用上百个,再乘以庞大的生产出货数量,这个成本不一样就十分显著了。 再来说说结构,为什么商用系列笔记本能够运用那么久?除了用料上的选材差别,就是结构规划,是否具备更坚固的防滚架规划?外壳材质是否为更不易变形的高强度合金?加固的龙骨规划有没有?这些虽然不能体现到性能表现上,但是成本开支巨大。 不可忽视的功能差别 电脑绝对不是处理器、内存、硬盘、显卡这几项跑分好看就行的,功能上的差别也很重要。先说个最直观的表现——显示屏,都叫高分屏,有些机型就写个镜面高分,但是不会告诉你只有1366×768;宣传自家产品是1080P的,还区分TN屏、IPS屏、OLED屏;超高分屏,还有追求2K辨别率还是4K辨别率的、具备120Hz刷新率的电竞屏还是普通的59/60Hz普通屏,每一个差别都是百元甚至更大的差价,效果自然也是千差万别。 再说说隐性的,比如商用本,要具备加密芯片还要有指纹识别技术,各式各样的传感器也比普通本本多不少,这些都是为了加强功能性存在的规划,但是每一样都是钱呀! 最后说说怎么看自己的需要,先设定自己的预算,假如是5000元预算,那就看4000元到5000元价位的产品,不要看更贵的哦!确定自己是游戏为先、还是轻薄为重,亦或者商用需要更大一些,这样区分类型,再进一步选择比较稳妥。否则不认真规划,那就真成了“500预算进卡吧,四路泰坦抱回家”。 |
GMT+8, 2025-11-25 18:03 , Processed in 0.195231 second(s), 17 queries .
