康佳LC46BT20液晶电视开机后背光一闪即灭检修思路
2023-4-28 09:45| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台比较老款的康佳LC46BT20液晶电视,故障表现为上电红灯亮,二次开机绿灯亮,屏幕一闪,刚看见开机画面“丽翔....”就灭了。询问用户刚坏的时候有没有伴音,用户说不记得了,头天还看来着,第 ...
    收到同行送来的故障机壹台比较老款的康佳LC46BT20液晶电视,故障表现为上电红灯亮,二次开机绿灯亮,屏幕一闪,刚看见开机画面“丽翔....”就灭了。询问用户刚坏的时候有没有伴音,用户说不记得了,头天还看来着,第二天就开不了机了,以前连续开几次就能看,现在不亮了。
           按用户说的似乎是电源板故障,拆机测量电源板输出的5V、12V、24V(实测23.5V)基本正常。代换电源板上12V滤波电容和24V滤波电容,输出电压没有明显变化,故障依旧;转向高压板,该机高压板有左右两块组成,左高压板(从电视后面看)LT460BLWS1A  REV:0.0,右高压板为LT460BLWS1B  REV:0.0。背光驱动芯片采用OZ9981GN(其中(2)(10)脚为过压保护;(8)(16)脚为过流保护,接地取消保护)。
           网上查了一下资料,按照高人所指,在A板上找到C120上(小贴片电容),在C120两端并联一只2.2μ/50V的电容,负极接地,正极接电容另一端,就是接集成块1691AI的(14)脚。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。另外此机器的屏型号是LTA460WS-L03。
GMT+8, 2026-2-9 14:38 , Processed in 0.167301 second(s), 18 queries .
