| 买组装电脑的时候,小白常常因为对DIY硬件的不懂而会失去方向,而文本就是帮助小白买电脑提供一个正确方向及注意事项,下面小编就来和大家聊一聊小白买组装电脑需要注意什么事项? 1、买电脑是做什么用途的 比如玩游戏、办公、绘图等用途。如果你是一名游戏玩家,那么需要注重显卡,此外处理器在搭配的时候也需要注意均衡,所谓的均衡就是独立显卡是处理器的1.2至2.0倍算合理,而办公就偏向于处理器了(也无需太好,一般inteli3系列或者i3以下都可以),而独立显卡都可以省去。在买组装电脑的时候起码要有个方向,不然去电脑城很容易被忽悠。 独立显卡 2、了解配件价格及定位 如果你不是大土豪,那么买电脑必须有个预算,例如5000元的组装电脑主机,主要目的是玩游戏的,按照现在的2017年市场上来说,最佳的电脑配置应该是i5的处理器配GTX1060独显,那么有了这个简单的框架之后,去了解每个硬件的价格,结合自己的喜爱或者需要来选择。 3、一分钱一分货,小心商家换件 而选择组装电脑的注意事项最要提防的就是“换件”,很多朋友都遇到过,比如你买搭配I5处理器的电脑主机时,奸商给告诉你,你是不是傻,AMD的是8核的,价格还比i5便宜一些。这个时候你就要理智了,坚信一句话,处理器的性能等于价格,明白一等价格一等货的道理。很多小白问小编为什么i5是4核的,而AMD是8核的,为什么性能没有intel的i5四核好呢? 说通俗一些可以这样理解,AMD 8核心一般单核性能较弱,优势只在于多任务处理,而速度体验上肯定不如单核性能较强的i5。此外,性能好坏不能只看核心数,主要要看架构、主频、缓存等。某硬件上如果商家没有货的话,如果给你推荐其它的硬件,那么请留一个心眼,一定要在网上清楚型号以及报价! 以上就是小编提供的小白买组装电脑的注意事项,希望能够让新司机提供一个正确方向。 |
GMT+8, 2025-11-25 18:04 , Processed in 0.130676 second(s), 16 queries .
