康佳液晶电视经常开不了机的通病维修
2023-4-28 09:45| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 本人经常碰到康佳液晶电视机最易出现时而不开机的现象,这个故障有时候非常隐蔽,很久不出故障,大多是换FAN6755解决。不过最近不忙,我就在想为啥这个芯片有这种故障,而且有时候换了芯片故障又会出 ...
    本人经常碰到康佳液晶电视机最易出现时而不开机的现象,这个故障有时候非常隐蔽,很久不出故障,大多是换FAN6755解决。不过最近不忙,我就在想为啥这个芯片有这种故障,而且有时候换了芯片故障又会出现,最近对几台这种故障进行分析,我怀疑还是“发财胶”惹的祸。
         之所以有些换了芯片用一段时间会有出现故障,那是芯片下面电路板上面发财胶没有处理干净,换了芯片会好那是因为芯片发财胶在下面。最近多台我是这样处理的,首先清理芯片下面电路板上面的发财胶,然后对芯片下面进行清理,我这样处理后的电视机无一例复发,我已经长时间试验多台了,现在我购的FAN6755几乎都没有用了。
         大家今后遇到类似故障可以试一下。
GMT+8, 2026-2-9 14:38 , Processed in 0.171245 second(s), 18 queries .
