| 1.线路连接 将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,电脑连接到路由器的1~4任意一个LAN口。连接好线路之后,请确认对应的接口指示灯常亮或闪烁。详细连接方式请点击参考:路由器线路连接指导。 如果您运用笔记本无线连接来设置路由器,请先确保连接上路由器的无线信号(出厂默认的无线信号名称可在路由器底部标贴查看到)后再进行下一步设置。 2.登录管理界面设置路由器 打开电脑的浏览器,清空地址栏并输入路由器的管理地址tplogin.cn(或192.168.1.1),在弹出的设置管理密码界面中,设置6~32位的管理密码,点击“确定”,登录路由器管理界面。 注意:请记住设置好的管理密码,用于后续管理路由器。 3.输入宽带帐号和密码 路由器会自动检测上网方式,如检测为“宽带拨号上网”,在对应设置框中输入运营商提供的宽带帐号和密码,并确定该帐号密码输入正确,点击“下一步”: 注意:76%的用户因为输错宽带帐号密码导致无法上网,请仔细检查输入的宽带帐号密码是否正确,注意区分中英文输入、字母大小写、后缀是否完整等。如果不确认,请咨询宽带运营商。 请根据向导提示操作,如果上网方式检测为“自动获得IP地址”直接点击“下一步”;如果检测为“固定IP地址”上网,填写对应参数后点击“下一步”。 4.设置无线名称和密码 分别在2.4G与5G无线网络中设置对应的无线名称和无线密码。“无线名称”建议运用数字或字母组合,请勿运用中文,“无线密码”建议设置8~63位的数字与字母组合,点击“确定”。如下: 注意:2.4G、5G的无线名称、无线密码建议设置相同,终端可以在2.4G和5G网络之间漫游。 5.完成设置 至此,路由器已经设置完成。电脑连接路由器后可以直接打开网页上网,不用再点击电脑上的“宽带连接”拨号了。 如果您还有其他电脑需要上网,用网线直接将电脑连接在路由器任意一个空闲的LAN口即可上网;如果是笔记本、手机等无线终端,连接上路由器的无线信号即可上网,不需要再配置路由器。 |
GMT+8, 2025-11-25 16:33 , Processed in 0.178521 second(s), 17 queries .
