| 夏天是打瞌睡的好季节,风扇空调那么一吹,两眼那么一闭,睡着了!为了保持清醒,自古就有头悬梁锥刺股来虐自己的。 一不小心睡成地中海 小编读书那会,困了就和同桌互掐大腿,表面波澜不惊,内心狂叫不已。工作了之后,困了就喝咖啡喝功能饮料啥的来提神,然而并没有什么卵用。现在小编终于发现了一款包你不敢睡的防睡神器—— STEER防睡手环 震动提醒 电击唤醒 所有的噩梦都是从带上手环那一刻开始的。 按下电源按钮,绿灯亮,手环开始工作。 当你困到一定程度的时候,它会以黄光和强烈的震动提醒你。 当你困得不行要睡着的时候,红灯亮了,放电! 这感觉真特么酸爽。 工作原理 它真的有那么神吗?要是它乱电,人不就惨了。又不是闹着玩的,一切都是有科学道理的。一般来说,人在处于困意或者睡觉的时候,人的代谢会降低,来减少机体的消耗,呼吸,心率都会降低。 不止心率,皮肤电导也会降低。很多测谎仪,都是通过皮肤电导的变化,侧面表现出犯罪心理。手环,就是通过表块后面16个高精度传感器,来测量人的心率和皮肤电导,从而来判断人的精神状态。 当你戴上手环,打开开关,60秒即可分析你的心率和皮肤导电率,通过这些指标可判断你是否疲劳。 接着每2秒会检测你的状态,当你的心率下降10个单位时,Steer 会以强烈的振动和黄光警告你。当它检测到你的心率再下降3个单位,你的皮肤电导也降低了,此人将进入睡眠状态,电他。 出了酸爽的感觉外,你身体中的血清素,去肾上腺素和皮质醇的含量会增加,号称睡眠激素的褪黑激素会下降。这些生理上的变化,也会使你摆脱疲劳状态。 打个瞌睡都变得这么难了。 产品参数 电池容量500mAh,USB充电1小时,可运用2周,30天超长待机。 长宽高:6.5cm x 4.1cm x 1cm 机身和手环采用低敏材料,不易致敏,表带也是很方便调大小。 当然了,既然是可以用来电人的,那电压肯定是小于人体的安全电压(36V)。放心,肯定不会出人命的,相反它还救人命,强烈建议每个司机人手一个。 近几年来,疲劳驾驶肇事的案例更是在增多,中国疲劳驾驶车祸事故死亡人数已占全球20%。而STEER团队研究这个手环的初衷,也是希望能避免疲劳驾驶。 |
GMT+8, 2025-11-25 16:32 , Processed in 0.190984 second(s), 17 queries .
