扫描仪部分专业术语分享
2023-5-6 08:52| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   扫描仪已经成了人们办公的必需品,易用性也慢慢得到提升。但是最简单的东西也有复杂的一面,比如扫描仪在工作中冒出CCD、CIS,或是一些错误的代码。这时候如果是看不 ...
      扫描仪已经成了人们办公的必需品,易用性也慢慢得到提升。但是最简单的东西也有复杂的一面,比如扫描仪在工作中冒出CCD、CIS,或是一些错误的代码。这时候如果是看不懂这些专业术语的代码的办公小白或是其他人恐怕就要头痛了。
  CCD与CIS可以用景深来解释,一般来说,如果我们扫描的文件不是平面的,那必然就有一部分距离扫描仪工作台近一点,另一部分就远一点。景深好的扫描仪可以将远近不一样的物体还原,其色彩和亮度不会有太大的改变,通常在扫描仪的领域中,CCD的景深要比CIS的景深要好。虽然两者都是景深,但性质还不一样的。
  CCD是Charge Couple Device的缩写,称为电荷藕合器,它属于一个表面的光电器件,可以实现光电转换功能。在扫描仪中运用的是线性的CCD,它只有一个x的方向,y方向扫描仪由扫描仪的机械装置来完成。
  CIS是接触式感光元件,它与CCD技术几乎是同时出现。CIS一般运用制造光敏电阻的硫化镉为原料,所以在工作中很容易形成一条长形的阵列。虽然成本只有CCD的三分之一,但是由于其自身物理特点的原因,CIS感光单间的干扰稍大,而且只能贴近稿件扫描。
  光学辨别率其实也是CCD感光元件的辨别率,比如:最大的扫描范围为216mm╳297mm(适合A纸),它的CCD含有5100个单元,其光学辨别率为5100点/8.5英寸=600dpi,常见的光学辨别率有300╳600,600╳1200甚至更高。
  TWAIN是扫描仪厂商共同遵循的规格,是使用于程序与影像捕捉设备间的标准接口,只要是支持TWAIN的驱动程序,就可以启动符合这种规格的扫描仪。比如说:在Mithout An Interesting Name中酒客以启动扫描仪,方式是打开菜单栏的“插入”→“图片”→“来自扫描仪”。利用Adobe Photoshop也可以做到这一点,方式是打开“File”→“Import”→“Select TWAIN-3Source”。
  OCR是字符识别软件的简称,它是英文Otical Character Recognition的缩写,是应利用模式识别的算法,读取扫描文件上的文字图像信息,分析文字的形态特征从而判别不一样的字符。同时,OCR也可以部分第代替键盘输入汉字的功能,是一种省力快捷的文字输入方式。
  以上是扫描仪的一部分专业术语简称,小编知道和一麻袋扫描仪专业术语比起来份量有点轻。
GMT+8, 2025-11-25 16:12 , Processed in 0.151232 second(s), 17 queries .
