乐视X43S液晶电视灰屏检修思路
2023-4-27 18:15| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台乐视液晶电视X43S,故障表现为灰屏。首先检查逻辑板(6870-0532A)有12V供电,测试点VDD、VCC、VHL、VGH、HVDD等都没有电压,换一块逻辑板故障一样。拔掉左边与屏边板的排线,以上电压都恢复正 ...
    收到同行送来的故障机壹台乐视液晶电视X43S,故障表现为灰屏。首先检查逻辑板(6870-0532A)有12V供电,测试点VDD、VCC、VHL、VGH、HVDD等都没有电压,换一块逻辑板故障一样。拔掉左边与屏边板的排线,以上电压都恢复正常。判断左边负载有短路或漏电引起保护,想起网上有人用纸片维修液晶屏,怀疑VGH供电引起的保护,测量VGH供电在排线第8脚上(右往左数),然后剪一块纸片垫在排线座下面,插好排线开机电视正常,故障修复。
GMT+8, 2026-2-5 17:23 , Processed in 0.090775 second(s), 18 queries .
