| 收到同行送来的故障机壹台康佳40F2200NE液晶电视,故障表现是通电黑屏,开机瞬间用手电照射能看到康佳字母,然后机器进入待机状态。由于最近连收几台都是背光灯珠故障,条件反射以为灯条损坏致使保护了,于是拆开屏后看到是下置两个灯条,用点灯电源测试看是哪个灯条坏,居然发现都是好的。马上把屏装起来。 查电源供电再70~90V之间变化,其余电压也不稳,断开R943后电源恢复正常,表测几个管子没有损坏,判断为OCP8122A故障,网购3片8122换上后开机点亮,以为修好了交付用户,用了有一个星期客户又送来说是又不亮了,但是声音一直有。拆开发现R943(0欧)上次忘了装上,致使保护电路不工作所以这次有声音,其实和第一次一样还是8122损坏,再换上一片,试机一下午8122温度正常于是装机壳,装好后开机发现又不亮了,哪种故障致使8122屡坏呢?看8122a供电1脚是由100v经906(3.3M)和907(150K)分压得来,分析不是3.3M贴片电阻漏电就是150K贴片开焊致使供电电压升高烧坏8122,拆下俩电阻测量,150K电阻正常,3.3M电阻在1.9M~2.4M之间变化,用普通电阻3.9M代换后,开机故障不在出现。 |
GMT+8, 2026-2-9 14:38 , Processed in 0.210466 second(s), 17 queries .
