| 在办公领域中,复印机成了日常办公中必须接触的办公设备,很多复印机术语都用英语来代替了,如果你知道复印机一些简单的用语,说不定有一天你指着复印机上的单词说,这个sided(单面)、sided(双面)说完后潇洒转身,给人留下一个摩拜的身影。 先认识一下最基本的复印机单词有哪些: Delayed commands(定时任务) ink ribbon(色带) delayed tx (定时发送) input capacity(输入容量) delete area(区域删除) density(指示灯) detail(详细) installation (安装 器) developing system (显影系统) dialing pause (拨号延迟) acknowledge (收到) action(执行) introduction (序言) actuator(传动装置) add(添加) alarm (报警器) document list (文件表) label(标签) document file (文档文件) 以上十九个单词术语只是复印机中最常见的,接下来我们看看关于复印机原稿的专业术语有哪些。 原稿(original)和有色底稿(coloured original)不一样的分别在于,原稿是指被复印的文件,而有底色原稿时指带有底色的原稿,例如:报纸和印在彩色纸张上的文件、宣传品等。线条原稿(line original)是一种没有色调层次而只含线条和(或)实心黑区的原稿,(half-tone original)半色调原稿又称中间色调原稿,是通过加网把图像分割成色调层次点像的原稿,又称为全色调原稿的连续色调原稿(continuous-tone original)是由真实色调层次区域组成图像的原稿;最大原稿幅面(maximum original)和透明原稿(transparent original)最大的分别在于前者是复印机可复印原稿幅面的最大规格;后者是可以通过足够的光或其它辐射能以产生复印的原稿。 最后是暗区与原稿图像暗区相对应的显影像专业英语术语 负像(negative image)暗区与原稿图像亮区相对应的显影像,静电潜像(electroststic latent image)又称静电图像,因为静电复印机光导体后、在其表面形成的肉眼看不见的荷图像;密度不均匀性是对原稿上不一样位置但具有相同光学密度的图像,经复印后所产生的光学密度不均匀程度,英语称为(non-uniformity of image density),实心黑(区)(solid black)具有均匀度一定面积上的黑色区域;清晰度(defintion)对复印品清晰度的定性评价,而色调(tone)又称阶调,由整体图像所反射的光强度;半色调(half-tone)又称中间色调,由网点组成的图像浓淡色调。 |
GMT+8, 2025-11-25 14:46 , Processed in 0.086895 second(s), 17 queries .
