日常运用LCD需要注意什么事项
2023-5-6 08:50| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   日常运用LCD注意事项:  1.不要24小时不间断运用LCD  很多用户都认为在运用过程中LCD的发热量要比CRT小,同时也就省电,所以经常24小时不间断休息的运用LCD显示 ...
      日常运用LCD注意事项:
  1.不要24小时不间断运用LCD
  很多用户都认为在运用过程中LCD的发热量要比CRT小,同时也就省电,所以经常24小时不间断休息的运用LCD显示器。其实这种做法是错误的。LCD在连续高强度的工作48小时后,其老化速度会显著比正常间歇性地运用要快很多。其实使LCD显示器24小时连续工作是一种超负荷的运用状态,LCD的生产厂商并不会为用户指出严禁这样运用,但是LCD的寿命是有限的,其老化的速度与运用的工作强度紧密相关,高强度地运用肯定会加速LCD的老化,甚至容易出现一些问题影响正常的运用。
  所以平时运用过程中,最好将不操作电脑就自动关闭显示器的时间设置得短一些,Win操作系统中默认的关闭时间是20分钟,用户可以不再去更改。在日常运用电脑时如果较长时间地离开的话可以把LCD关掉,这些都是良好的习惯。
  2.不要长时间地运用高亮度高对比度
  现在LCD有些产品是拥有提升亮度的功能,高亮及高对比度在游戏、电影等方面的确实起到了提升视觉效果的作用。但是其负面影响也很大,长期运用高亮度和高对比度对LCD的损害很大,这样做会加速LCD老化。
  同时从人体健康方面来考虑,过高的亮度对于人眼睛的损害很大。如果用户只是用LCD进行普通的上网、办公文字处理的工作,就没有必要启用高亮度模式。长期运用高亮度和高对比度对LCD和人体都是有害的。
GMT+8, 2026-1-13 09:44 , Processed in 0.179681 second(s), 16 queries .
