| 激光打印机属于消耗型设备,最常见的消耗品则是碳粉,碳粉是一种色调剂,其组成成分为:添加剂、颜料、树脂、染料等等,树脂在其中占大部分,有80%左右。下面我们来给碳粉的几种主要成分进行介绍: 1、树脂,为主要的成像物质,也是构成碳粉的主体成分。 2、润滑油,有润滑作用,并且能控制摩擦电荷。 3、磁性氧化铁,有让碳粉吸附在磁辊的作用。 4、热融塑料,起到控制碳粉熔点的作用,能让碳粉在融化的状态下,渗透入纸张中,最终变成碳粉图像。 5、碳黑,为碳粉中最为主要的成像物质,具备颜色深浅调节功能,也就是我们通常所说的黑度。 6、电荷控制微粒,有着使碳粉带电均匀的作用,很好的控制碳粉的带电量。 碳粉可根据载体的不一样,划分为两大类,分别为:单组粉与双组粉。而这两大类根据电性(正负性)又能进行分类,所以总体来说分为四类,现在的激光打印机与数码复印机用的碳粉大多为单组负性的。 根据这些质量标准进行碳粉选择 1、固化力,是讲碳粉在复印纸张或者转印纸张等介质中,具备很好的附着力。 2、精细度,对于激光打印机而言,碳粉均满足300到1200DPI要求。 3、黑度,制版型碳粉,是专门用于增黑的配方,可以让碳粉微粒的黑度提升。 4、电性能,制版型碳粉微粒的带电性比通用粉的要高,保持电荷的能力也较强,所以碳粉在磁辊—OPC—纸上的整个转印过程中都保持与机器相关电压,让碳粉可以更充分的转印到纸上,很大程度减少了残粉; 5、定影温度,根据不一样机型的定影温度而规划,让其能在相应的温度下进行充分熔解,并且在短时间内进行凝固,使得碳粉在介质上的定影效果更好,又不粘定影辊,或定影膜,运用分离爪能很容易的将纸分离开,减少卡纸从而减少对相关部件的破坏。 6、磨擦系数小,超细微粒碳粉减低了与感光鼓之间的磨擦度,可让感光鼓的运用寿命延长,并且让刮板极易将残粉清除干净。 |
GMT+8, 2025-11-25 14:21 , Processed in 0.156410 second(s), 17 queries .
