劣质碳粉对打印机有什么影响?
2023-5-6 08:49| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   碳粉是打印机中必不可少的消耗品,没有它的话,打印机便不能正常进行工作,因此碳粉极其重要,在日常选择中碳粉质量问题,也应该看重,选择劣质的碳粉会造成以下问题 ...
      碳粉是打印机中必不可少的消耗品,没有它的话,打印机便不能正常进行工作,因此碳粉极其重要,在日常选择中碳粉质量问题,也应该看重,选择劣质的碳粉会造成以下问题:
  一、结块问题,质量劣质的碳粉,在遇到潮湿、温度变化大的环境中,可能发生结块现象,运用此类结块碳粉会给打印机碳粉部件造成破坏,从而导致打印图像质量下降,同时也会导致碳粉盒的运用寿命缩短。
  二、熔点较宽最好,打印机完成打印任务时,是通过对定影辊进行加热,让碳粉通过加热产生的温度而熔化,最后压入纸张上,打印机的定影辊是各不相同的,所产生的温度也截然不一样,要选择熔点范围较宽的碳粉,这类碳粉与各式打印机的定影辊都能良好配合,取得最好的打印效果。
  三、熔点较窄最差,熔点较窄与较宽是一个不一样的结果,打印出来的图像质量极其不稳定,当碳粉所承受的熔点要高于定影辊所加热产生的温度时,会使得碳粉的熔化程度并不够,因此无法完全的对纸张进行渗透,而导致图像定影不牢,当碳粉所能承受的熔点要低于定影辊所加热产生的温度时,碳粉会有过度软化现象出现,而粘附在定影辊上,定影辊受到污染,最后会导致打印纸张受蹭而变脏。这也是熔点较窄而导致的问题,归根结底都是对打印效果有所影响。
  四、劣质碳粉会产生大量粉尘,人体吸入,会对健康造成一定的影响。
  在对打印机碳粉的选择时,要格外谨慎,选择不良的碳粉对办公进度与办公人员的危害是极大的,怎么样避免选择到劣质的碳粉?其实方式很简单,采用打印机租赁方式,打印机租赁所运用碳粉皆为租赁商提供,租赁商家秉着长期合作的心态,为租户服务,自然提供的碳粉都是符合标准优质的,并且商家是不会搬起石头砸自己的脚的,也免去了你选择碳粉的烦恼。
GMT+8, 2025-11-25 14:21 , Processed in 0.192747 second(s), 16 queries .
