| 收到同行送来的故障机壹台康佳T2975K,故障表现为是放几分钟就关机,重新开又能放几分钟。这台机器是转修机,之前维修员已经把9383芯片的36脚保护去掉了。关机时9383的1脚是高电平 ,说明是控制器送出了关机指令。断开控制管,即使有8V,行还是不工作。把49、50脚外围都查了还是不行。后来想到试机的时候光栅有胀缩的现象,查C928(160V 33UF)已经完全失效了。更换后不再关机。此故障是此款退藕电容引起保护造成。 |
GMT+8, 2026-2-9 14:37 , Processed in 0.191710 second(s), 17 queries .
