备用硒鼓错误保存方式会废了你的硒鼓
2023-5-6 08:49| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   备用硒鼓错误保存方式会废了你的硒鼓错误做法一:随意搁置  有些人可能会在存放办公用品时,按照放置空间的格局,随意的将其码放一堆,殊不知这样做对硒鼓会造成一 ...
      备用硒鼓错误保存方式会废了你的硒鼓
错误做法一:随意搁置
  有些人可能会在存放办公用品时,按照放置空间的格局,随意的将其码放一堆,殊不知这样做对硒鼓会造成一定的伤害。对于未开封的硒鼓首先应该注意应当按照包装箱上指定的方向进行摆放,这样比较有利于硒鼓保存,一般来说硒鼓的放置方向都应该是按着包装标注箭头向上放置。需要优质打印耗材 上淘宝搜:zle硒鼓。
错误做法二:将硒鼓放置在高温、高湿或者高寒环境中
  夏天天气炎热,硒鼓如果随便放在向阳或潮湿闷热的地方,又或者在冬天将硒鼓放置于室外、窗台等寒冷地点,这样即使是未开封也会影响其运用寿命和质量。正确的做法应该是将其放在干燥通风的地方,保证常温常湿环境即可。
错误做法三:未打算运用前就撕开封条
  经常有人在买回硒鼓后出于好奇,在无需立即运用时就迫不及待地将包装、封条等所有打开,这样做同样会大大降低硒鼓寿命。硒鼓的封条可以很好的保护硒鼓免受湿气等外在环境的损害,如果过早提前撕开封条,很容易导致碳粉受潮后结块,这样不仅影响打印的效果,更不利于硒鼓的长时间运用。正确的做法应该是在需要安装运用前再撕开封条取出硒鼓。
错误做法四:打开硒鼓挡光板、触摸感光鼓
  部分用户出于查看产品结构、甚至好奇等原因,随意将硒鼓上感光鼓的挡光板打开。这样的行为很容易使感光鼓暴露在强光下,当暴露在强光下达到一定时间就会使得感光鼓受损而影响运用。感光鼓是硒鼓的最核心部件之一,所以若想硒鼓保持最佳打印效果、延长产品寿命,应该注意对感光鼓的保护,保证感光鼓的遮板处于关闭状态,感光鼓上应避免接触灰尘,避免阳光直射,更不要用手随意触碰。在没有特殊原因时,非专业售后维修人员千万不要将感光鼓挡光板打开。
错误做法五:将硒鼓和其他化学、电子杂物堆在一起
  一般公司可能会有专门储存办公用品的空间,但是这样的空间通常会将不少工作中会用到的杂物都放置其中,但是很多人忽视了,存放硒鼓时候,也要好好安排下它的“邻居”。在存放的时候,应该尽量避免硒鼓与腐蚀性化学物品接触,或是在粉尘环境中。因为,这会使得硒鼓发生化学变化,不利于它的运用和储存。除此之外,还应当确保硒鼓远离硬盘驱动器、显示器或任何其它磁性物质;这些磁性物质同样是导致硒鼓寿命减短的一个很不利原因。因为,硒鼓上带有一个显影滚轴装置,这个滚轴上覆盖有磁性微粒,若将硒鼓放置于磁性物质附近,容易产生磁化现象。
GMT+8, 2025-11-25 13:06 , Processed in 0.139926 second(s), 17 queries .
