| 收到同行送来的故障机壹台康佳液晶电视LED40F1300NF,故障表现为开机黑屏。拆开机器,检查各个电压一切正常,后来检查到背光升压电路时,发现升压二极管坏VD701和VD705损坏,更换后机器试机了1天,一切正常。康佳的机子都爱坏升压二极管,我见过很少坏灯珠的,VD701跟VD705可以用SB5200代换,用这个二极管(SB5200)可以代换很多机子,建议大家上门维修的时候多备一点,这样的话就不用备很多其它型号的管子了。 |
GMT+8, 2026-2-9 14:39 , Processed in 0.178006 second(s), 17 queries .
