康佳LED40F3300DCE液晶电视屏幕暗淡反应慢检修思路
2023-4-28 09:45| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED40F3300DCE液晶电视,这是一款40寸的液晶电视,故障表现为3/2屏颜色暗淡反应慢,打开机壳直奔逻辑板,经检查一翻,各个电压正常信号也正常,确定是屏坏了,决定开屏检查,小心亦亦的打开 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED40F3300DCE液晶电视,这是一款40寸的液晶电视,故障表现为3/2屏颜色暗淡反应慢,打开机壳直奔逻辑板,经检查一翻,各个电压正常信号也正常,确定是屏坏了,决定开屏检查,小心亦亦的打开边框把屏拿出来,看到屏的一边有耳朵(排线),这回有希望了,逐个耳朵检查,发现y1,y2,vgh   29V正常, y3只有18v,直接从y1飞线到y3图像正常了,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器修复。
GMT+8, 2026-2-9 14:38 , Processed in 0.163960 second(s), 18 queries .
