组装电脑配置选择技巧与注意事项
2023-5-6 08:47| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   组装机相比品牌机最大的优势就是搭配自由,能够根据自己的要求来搭配,并且能够节约不少花费,同等价格下,性能也超过品牌机太多。不过对于一些小白朋友来说,组装电 ...
      组装机相比品牌机最大的优势就是搭配自由,能够根据自己的要求来搭配,并且能够节约不少花费,同等价格下,性能也超过品牌机太多。不过对于一些小白朋友来说,组装电脑确实比较麻烦,比如不知道各个硬件什么品牌比较好,每个硬件之间怎么搭配。下面来浅谈一下关于组装电脑配置选择技巧与注意事项,给一些准备装机的用户科普一下知识。
组装收到其他维修同行的一台电脑,是由以下硬件组成:
  处理器、内存、显卡、硬盘、机箱、主板、电源、显示器、键盘、鼠标、cpu风扇等,光驱如今基本很少人用了,而网卡、声卡等都是集成在主板上,无需单独购买。此外,如果需要无线上网,还可以买一个PCI或USB无线网卡。
组装电脑配置选择技巧:
  主板的选择:推荐三个厂家出产的主板华硕、技嘉、微星,这三个厂家都是一线厂家,主板的质量绝对OK,依照个人爱好来选择吧,预算充足尽量选择技嘉和华硕主板。此外,品牌主板也要看下芯片型号,例如100系主板,分H110、B150、H170、Z170,H110定位入门级,绝大数都是针对六代赛扬、奔腾,而主流的B150,建议i3、i5、i7不带K(不超频)的处理器,而高端的Z170,建议上带K超频款处理器,H170可以忽视,运用率较小,主要原因是性价比不高。
  处理器的选择:处理器的选择无非就两家,AMD和intel的两大品牌(平台),按照个人的需要来选择处理器,intel是当之无愧的老大,intel主要优势是,单核性能强,功耗低发热量较小,稳定性较强,技术先进。而AMD主要是性价比,主要是中低端产品热销,利用多核吸引用户,缺点就是发热量较大 ,技术相比intel要落后,中高端、高端用户建议intel。此外,装机之家小编再科普一下,处理器分为盒装和散装,盒装为三年质保,有正规厂家包装,内部附送原装处理器散热器,而散装为一年质保,只有一个单独的处理器。
  处理器风扇的选择:主流散热器一般分为风冷和水冷,一般用户运用风冷就够了,而水冷建议高端处理器或者发烧友选用,品牌方面,尽量选用九州风神、酷冷至尊、超频三等,不再举例。
  独立显卡的选择:一款好的显卡无疑会让整个电脑如虎添翼,让电脑的游戏性能大大增加。品牌建议,N卡:影驰、映众、索泰、华硕、技嘉、七彩虹等、而A卡:蓝宝石、迪兰。渲染图形的工作人员,建议选用丽台图形专业卡。
  内存的选择:现在主流内存是8G,8G对于绝大数的用户都是足够运用的,现在不少主板都有四个内存条插口,因此不必担心内存不够的问题,后期可以再升级。至于品牌方面,首选大众品牌金士顿,其次威刚、宇瞻等,对于高端人群建议海盗船、芝奇,建议金士顿,质保方面,兼容性最佳、做工稳定可靠。
  硬盘的选择:硬盘的选择随着自己的情况而定,一般500G、1TB基本都能满足需要的,不过现在的机械硬盘基本都是选择1TB大容量硬盘,与500G差价仅20-30元,性价比较高,推荐品牌有希捷、西部数据。
  值得一提的是,近年来固态硬盘开始普及,读取速度是传统机械硬盘的2.5倍,有效搞定了电脑硬件瓶颈问题。在选择固态硬盘的时候,如今入门级一般选择120GB,主流够用基本会选择240GB,这两个容量版本兼顾基本够用与良好的性价比,因此是现在选的最多的。再大一些容量的固态硬盘较贵,现在不太建议推荐。对于预算足够的装机用户,建议搭配双硬盘,例如120G固态硬盘+1T机械硬盘,系统安装在固态硬盘提升流畅性以及开关机速度,而1T机械硬盘作为储存空间。
  电源的选择:电源就像是人的心脏,将能量输送到电脑主机的各个部件,为这些部件提供足够的养分,电脑才能正常地运作起来,决定了收到其他维修同行的一台电脑的稳定性。对于小白来说,尽量选用口碑较好的电源,例如长城、航嘉、全汉、台达、海韵等这几个品牌,性价比考虑也可选用鑫谷、爱国者、先马等。
  机箱的选择:机箱,绝大数的用户都是注重外表,建议在注重外表的同时也最好注意下散热性能、防尘功能、板材的厚度等,散热防尘机箱会使机箱内部的硬件减少灰尘的进入增加硬件的运用寿命,并且能够很好的把计算机硬件产生的热量散发出去使系统运行更稳定。品牌建议航嘉、酷冷、金河田、先马、乔思伯、安钛克、鑫谷、至睿、长城等等。(组装电脑就找装机之家 +q 80062824 咨询适合你的电脑配置)
  显示器的选择: 显示器面板建议IPS硬屏(广视角)的,三星叫PLS屏幕,色彩真实,观赏角度极大,人在显示器侧面同样也能看到清晰不失真的画面。显示器尺寸与品牌方面,如今显示器基本流行21.5英寸或者以上的大屏,尺寸主要看个人喜爱。品牌方面,建议戴尔、三星、LG、飞利浦等,此外AOC、华硕、宏碁、明基等品牌也不错的选择。
  键盘的选择:如今键盘分普通薄膜式、机械键盘,我们平常家里或者办公室运用的基本上都是普通薄膜键盘,价格便宜,一般都是几十元。而机械键盘,价格昂贵,一般游戏玩家运用较多,便宜几百,贵则上千,优点是全键无冲突,寿命长久,在手感上方面更胜普通键盘。品牌建议:普通薄膜式:建议罗技、雷柏、雷蛇、双飞燕等品牌,机械键盘建议樱桃(轴也是现在最好的,很多品牌都是采用樱桃的轴)、雷蛇、海盗船、达尔优、酷冷至尊、狼蛛等品牌。
  鼠标的选择:鼠标也是必不可少的配件之一,一般用户选用罗技、双飞燕、新贵即可,这里推荐再几款专业的游戏鼠标品牌,雷蛇、达尔优、罗技等,游戏玩家建议选用带调速的竞技鼠标。
组装电脑注意事项:
  装机的时候,一定要注意各种硬件之间的兼容性问题,尤其是处理器和主板之间的兼容,最基本的是intel 处理器用intel主板,AMD 处理器用AMD主板。处理器和显卡要搭配均衡,不要买个高端显卡搭配个垃圾处理器,不要小马拉大车。确定预算和用途,这个非常关键,比如游戏玩家,最注重的应该是显卡,其次是处理器。而电源是根据显卡来选择的,越高端的显卡,所需的瓦数越高。电源和主板尽量选用一线品牌,决定了稳定性。此外,选择盒装处理器的话,最好将原装处理器散热器更换,原装处理器散热器实在是差。
GMT+8, 2025-11-25 12:52 , Processed in 0.146028 second(s), 16 queries .
