康佳42MS11DC液晶电视黑屏检修思路
2023-4-28 09:45| 发布者: 开心| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳42MS11DC液晶电视,客户描述故障是有时开机刚显示康佳商标便黑屏,反复开机多次有时能正常收看。拆机通电检查,刚开机时5V,12V,100V输出正常,屏正常点亮。几秒后屏熄灭,测12V,100V消 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳42MS11DC液晶电视,客户描述故障是有时开机刚显示康佳商标便黑屏,反复开机多次有时能正常收看。拆机通电检查,刚开机时5V,12V,100V输出正常,屏正常点亮。几秒后屏熄灭,测12V,100V消失,但5V,3.1V开机电压正常,电源指示灯还处于开机状态。由此可以判断主板应该是正常的,问题出在以Q0765为核心的恒流电路和灯条保护电上。本着先简后难思路,先断开Q701灯条保护,故障不变,问题缩小到以Q0765为核心的电路上。是哪种故障引起保护呢?仔细观察电路发现Cw976已经发黑,顶部己开裂开。拆下检查已开路,换新471/1KV后电视恢复正常。
GMT+8, 2026-2-9 13:12 , Processed in 0.126889 second(s), 18 queries .
