| 电位器是最常见的可变电阻,你在制作机器人的过程里还会遇到其他几种类型的可变电阻。两个最常用的类型是光敏电阻和压力敏感电阻。 光敏电阻式对光线敏感。它们阻值的变化取决于光线强度的变化。光敏电阻经常被称为光电池和CDS,CDS是英文硫化镉的缩写,这种化学物质可以制作出对光线敏感的元件。 压力敏感电阻,简称FSR,可以感应到施加在它们上面的压力。元件的阻值随着压力的变化而增加或降低。FSR的种类很多,可以用在各种压力感应的场合。举例说明,弯曲传感时, 阻值随着元件的扭曲或弯曲而变化。对于其他类型,元件薄膜的任意一个部位受到压力也会引起阻值的变化。 查看电位器的阻值 和固定电阻不一样,电位器上面没有颜色代码。它们的阻值是直接标记出来的——举例说明,10000或10K.还有一种变通的十进制编码表示法,这种表示法的数值是一个3位数字的号码(比如203),它代表的是50的后面有3个0,也就是50 000.这个数值的单位是欧姆,也就是说这个电位器的阻值是50K. |
GMT+8, 2025-11-25 11:25 , Processed in 0.089183 second(s), 17 queries .
