无人机的这些事你一定要知道?
2023-5-6 08:47| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   “无人机”是无人驾驶飞机的简称,顾名思义,无人机无需人工驾驶,可以直接利用无线遥控和自身的程序操控,无人机有军用和民用之分,军用主要用于军事侦察,民用则主 ...
      “无人机”是无人驾驶飞机的简称,顾名思义,无人机无需人工驾驶,可以直接利用无线遥控和自身的程序操控,无人机有军用和民用之分,军用主要用于军事侦察,民用则主要为商业/娱乐航拍,现在民用航拍无人机可以自由购买运用,但是不少用户却因为缺乏相关经验常识而产生不少麻烦,所以小编给用户们带来一些航拍无人机的运用常识。
  一、运用无人机前的基本检查:
  1、初次购买运用无人机时,需要注意你所在的城市、区域是否允许私人飞行,是否需要考取无人机驾驶证件,像帝都这种城市肯定是受限制的,好在大昆明暂时还没有限制。
  2、运用无人机前检查遥控器、飞行器的电池电量是否充足,飞行中若出现电量不够可就麻烦了,对电池续航要求较高的玩家来说配备一块备用电池也是有必要的。
  3、检查航拍无人机的螺旋桨叶是否安装良好,备齐,防止脱落、变形。
  4、检查用于监视的平板电脑是否正常工作、电量充足,主要用于监视无人机的运行状况。
  5、检查存储器,好马配好鞍、运用无人机这种高大上的设备航拍怎么也得配置上高性能的存储卡,存储卡建议配备32-128GB C10高速卡,这样可以保证航拍时持续写入大容量的文件。
  6、学习基本的起飞、降落操作,试飞高度尽量低一些,熟练掌握各项操控后再到较大的场地航拍飞行,用户可在官方技术支持网站、说明书、视频教学等途径学习操作技巧。
  二、飞行前的准备工作:
  1、飞行环境,无人机应在可飞行的区域飞行、到较为开阔的场地飞行,注意避开高压电线、建筑障碍物、基站、信号塔等建筑物,以免发生碰撞意外、被电磁干扰失控等问题,要是和下图这种电塔碰上了破坏的可就不仅是高大上的航拍无人机了。
  2、自然环境,无人机可抗风力一般为3-5级,在运用无人机飞行时应考虑周围自然环境、如风力过大则不适宜飞行、大风、大雨等天气环境不适宜飞行,此外新手建议不要尝试水边飞行,操作不当,意外失控坠入深水可就无力回天了。
  3、安全保护措施,无人机对技术精度要求较高,不要私自在无人机上增加保护措施、泡沫脚垫等,不要让无人机承载过重的物品,无人机的主要用途并不是载物,如果你想要像“皮裤”一样烂漫倒是可以的。
  4、软件配置、控制APP功能设置,安装官方控制程序,在控制软件内设置好各项功能,根据个人需要设置,航拍前别忘了开启录像开关,开启意外失控按原线路返回等功能,这样无人机意外失控就可以自动回到起飞点,关键时候能够挽回你的损失。
  5、起飞和降落时按照标准,运用遥控操作,选择空旷的地点起飞、降落,非特殊情况不要运用人力助力降落,注意避开熊孩子和宠物,熊孩子和宠物总是对新奇的事务感兴趣,无人机高速旋转的机翼也具有伤害性,撞上无人机受伤可就不好了,近日在泰国普吉岛就有用户表示为了抢救无人机坠海就被无人机机翼伤到手臂,那可是血淋淋的教训,所以我们还是文明的规范操作。以上就是小编给各位无人机玩家带来的操作常识,你要是准备好了就开始愉快的飞行吧。
GMT+8, 2025-11-25 11:23 , Processed in 0.168900 second(s), 16 queries .
