康佳LED32F3600CE液晶电视黑屏检修思路
2023-4-28 09:44| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F3600CE液晶,二次开机后,黑屏有声音。此机为三合一板。查背光电路,背光模块OZ9902C(16脚),检查外围元件没有发现异常,后查为VD751 SB2200短路,找来二极管换上试机,背光亮了 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F3600CE液晶,二次开机后,黑屏有声音。此机为三合一板。查背光电路,背光模块OZ9902C(16脚),检查外围元件没有发现异常,后查为VD751 SB2200短路,找来二极管换上试机,背光亮了,心里一阵高兴,因为查外围电路花费了一些时间。关机固定好主板接好信号线,开机傻眼了,背光又不亮了,只得拆下主板复查,VD751完好,感觉外围电路也不会出问题,之前花费时间都查过了。就准备测量9902各引脚电压,量到1脚时,电压十伏多,接近2脚12伏供电,查资料此脚电压没有这么高,怀疑内部损坏,就更换一个9902,换新后开机背光点亮,试验多次,长时间试机一切正常。
  附参考资料:
  OZ9902C引脚功能与背光故障分析
  康佳32寸一体机背光电路图
GMT+8, 2026-2-9 13:13 , Processed in 0.302960 second(s), 17 queries .
