移动通信原理:移动通信网络结构由2G到4G的变化
2023-5-6 08:44| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   移动通信自身产生的干扰:互调干扰、邻道干扰、同频干扰。  我国的4G频段包括TD-LTE频段和FDD LTE频段。  信道切换:  当移动台在通话期间从一个小区进入另一 ...
  信道切换:
  当移动台在通话期间从一个小区进入另一个小区时,将呼叫在其进程中从一个无线信道转换到另一个信道的过程,确保MS从一个小区或信道变更到另外一个小区或信道时能继续进行。产生原因:由移动台引起或者由上级实体突发;信道切换分为硬切换(先断后通)和软切换(先通后断)、同一BSC内不一样小区间的切换、同一MSC/VLR内不一样BSC控制的小区间切换、不一样MSC/VLR控制的小区内的切换。位置更新和寻呼位置更新。
  移动通信网络结构由2G到4G的变化:
  2G就是GSM,CDMA移动电话,可以移动通信,收发短信和一些低速的上网GPRS。这一代主要是提供语音业务。传输方式采用电路域。3G就是除了打电话之外采用最新技术来实现速率的提升。比2G要高十倍左右,理论上家里2M ADSL还快,当然手机要支持3G才行。这一代增加了对高速上网即数据业务的支持,运用基于IP的网络或者是和电路域混合的网络,将语音和数据分开。
  4G就是3G的下一代,会提供更加快速的上网,而且可以高速移动过程中不会断网。是从以前的不一样的3G标准演进到TLE。这一代采用纯IP网络来承载。
  虽然增加频段可以增加用户的上网速率,但频段是稀有资源,实现更高速的上网需要采用像码分多址,频分复用等技术。BCCH载波是由基站以固定功率发射,其信号强度被所有移动台测量。广播控制信道(BCCH)和公共控制信道(CCCH)共占用51个TSO时隙。
  移动台的被呼过程:固定网的用户拨打移动用户的电话号码MSISDN、PSTN交换机分析MSISDN号码、GMSC分析MSISDN号码、HLE分析由GSMC发来的信息。每一个MSC/VLR包含若干个位置区(LA)。LAI=MCC+MNC+LAC
GMT+8, 2026-1-13 00:46 , Processed in 0.150822 second(s), 17 queries .
