HUAWEI麒麟970提前披露
2023-5-6 08:43| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   时间过的真快,一眨眼就进入了9月份,而接下来会有iPhone8,小米MIX2等多部强机来袭。而虽然HUAWEI的全面屏旗舰Mate10要在下个月才发布,但是其搭载了麒麟970处理器 ...
      时间过的真快,一眨眼就进入了9月份,而接下来会有iPhone8,小米MIX2等多部强机来袭。而虽然HUAWEI的全面屏旗舰Mate10要在下个月才发布,但是其搭载了麒麟970处理器却提前和我们见面了!
  HUAWEI研究的麒麟处理器算起来已经有8年之久了,从HUAWEID1上搭载的海思(麒麟)K3V2四核A9处理器为人所知。说实在话,HUAWEI做麒麟处理器真的是吃了很多很多很多很多的苦头,花费了大量的人力物力,忍耐住国内外的各种嘲讽坚持下来,才有了今天的成就。
  就这点上,小编觉得真的不能黑。而现在的麒麟处理器无论是在技术还是实用性上,都完全不输最顶级的高通骁龙处理器,性能非常强大。如果说950代表麒麟处理器的翻身之作,麒麟960使HUAWEI和巨头站在同一位置上,那么麒麟970很有可能就是完全超越友商的一代国产手机处理器!
  HUAWEI的麒麟处理器最牛的地方就在于基带,但今年的麒麟970却要在别的地方实现逆袭,那就是人工智能AI,是全球首款手机厂商自主研究的AI处理器(集成神经单元NPU)。
  HUAWEI麒麟970采用台积电10纳米工艺打造,内建55亿颗晶体管(余承东表示复杂程度超过Intel处理器),芯片面积近似指甲盖(约100平方毫米)。在晶体管的数量上,骁龙835是31亿颗,iPhoneA10是33亿颗。可以说直接被麒麟970秒杀!
  在具体的性能方面,HUAWEI麒麟970集成了8颗核心(ARM big.LITTLE架构),12核GPU,拥有两个用于处理图像信息的ISP和一个直接集成到SoC中的高速LTE Modem,支持LTE CAT.18(支持5G网),最高下载速度可以达到1.2Gbps,另外还有双ISP图像信号处理。
  麒麟970主打的AI智能计算完成速度,比正常处理器内核快25倍特定任务,同时减少50倍的功耗。通过计算用户的实时操作,进行实时处理图像数据并识别其包含的内容,让手机变得更聪明更流畅更安全。
  而真正能够发挥麒麟970威力的就是下个月发布的HUAWEIMate10了,可以说这是HUAWEI真正的一战!当然,先别说高通骁龙835给不给力,HUAWEI麒麟970最大的敌人还是来自iPhone的A11处理器,同样由台积电代工的10纳米供应,将会在iPhone8上配备,大家觉得谁更强?
GMT+8, 2025-11-25 09:33 , Processed in 0.140478 second(s), 17 queries .
