| 在我们的日常生活中,购买耳机时总要试听一下的。当听到的声音低音很重时,就会认为自己所选的这款耳机质量不错,音效很棒物有所值了,真是这样的吗? 其实,对于这样的错误认知不知道误导了多少人!重低音的代价就是会失去很多声音细节。这只不过是一个规划调音的问题,而且声音过低会造成声音失真比较厉害,也就是耳机播放出来的声音相比原始声音的差别很大,所以说监听用的耳机都不会是重低音型的。 图1 由于失真而最容易被忽视的就是“声场”表现水平低下,也就是说现场的听音感不清楚不清。不失真的音源则能辨别出、甚至闭上眼睛听的时候彷佛能“看到”现场的声音来源、位置等,让你有身临其境的感觉。所以如果追求重低音音效,就会损失很多声音细节,现场还原非常不清楚。新买耳机听起来音质很一般,没有宣传的那好,难道是我们上当受骗了吗? 图2 要回答这个问题,首先我们说一下什么叫“煲耳机”。煲耳机主要是让耳机的机械系统迅速“老化”过程,耳机中的振膜是固定在耳机的架子上,从理论上讲,振膜运动应当是一种垂直运动,这需要振膜的边缘有较大的顺性,煲就是煲这里。新耳机的振膜边缘是比较紧的,弹性大而顺性小,煲耳机就是让它的边缘活动开,声音就不那么“紧”了。耳机的“煲”实际就是在煲振膜折环,新耳机振膜折环机械顺性差,导致失真比较大,经过一段时间运用后,顺性逐渐变好,失真也会逐渐降到正常的水平。 煲耳机就是新的耳机不要用过大的音量听电子音乐,以免破坏还未“舒展”的耳机折环,只要不是摇滚电子乐,你自己可以顺便听一点轻柔的音乐或轻音乐。自然听就行,不要刻意去听,不然也有可能会破坏耳机的。我讲到这里心里疑问是不是已经解开了呢? 挑选耳机时应该选择阻抗小一点的好,对吗? 耳机的阻抗是随其所播放的音频信号的频率而改变的,一般耳机阻抗在低频最大。这个很好理解,低频声场把耳机振膜全都发动起来才有重低音的感觉,因此所用的播放源对低频的衰减更显著。所以我们购买的耳机出现了播放重低音乐曲推力不够,也就代表了这个播放源的最大不失真临界点。在购买耳机时注意它的阻抗(32~50欧姆)大致是这个范围就好了。对大多数耳机而言,其它物理元件不变的情况下增大输出阻抗会使声音更加浑厚,这也是很多高端耳机阻抗大的原因。 图3 细心的朋友会发现,当你把耳机插头插入打开电源的耳放时,会听到电流冲击的噪声。在相同的电流冲击中高阻抗耳机的噪声相对较小。当出现某些极端和意外情况时,比如放大器问题等,高阻抗耳机有更好的耐受性,不会被烧坏。 由此可见,选择的耳机阻抗大时,设备就可能推不动或者音质很差;选择耳机的阻抗小时,耳机就会出现破音甚至于烧坏。所以在选择用耳机时,要结实际情况,依据不的设备进行合理正确的选择。 |
GMT+8, 2025-11-25 08:12 , Processed in 0.179557 second(s), 17 queries .
