这些电脑小技巧,用过都说好,你都知道了吗?
2023-5-6 08:42| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   很多时候,在操作电脑时遇到一些操作特别繁琐的步骤或有些问题用某种方式操作不了,常常会使人非常抓狂,如果学会了这些小技巧你会比一般电脑玩家操作速度快一倍哦! ...
很多时候,需要暂时离开座位去做别的事情,如果对自己的电脑安全很注重,不妨按住windows键后,再按L键,这样电脑就直接锁屏了,这样就不用担心电脑的资料外泄啦。
  2.要找电脑上的文件时,一般人会先找到“我的电脑”,然后点击打开,而高手总是很酷的,轻轻按下键盘上的Win键不放然后再按E键,直接打开电脑的资源管理器,而一般人还在慢慢寻找“我的电脑”的图标呢,嗯,高手就是这样直接把一般人给秒杀了的。
  3. 正在玩游戏或看羞羞的东西的时候,Boss进来了!鼠标一下子点不到右下角的显示桌面,如何维修,如何维修?别紧张!直接按下Win键和D键,看,桌面闪现!
  4.windows有自带的录像(屏幕录像)功能。按下windows键+R, 输入psr.exe 回车,然后就可以开始记录了。
  5.Win + R输入osk,出现炫酷虚拟键盘!你按下一个键,它也会同样显示出来按下的状态喔!
  当然啦,这个比较合适平板电脑!更多
  还有许多小技巧:
  Ctrl+S 保存Ctrl+W 关闭程序Ctrl+N 新建 Ctrl+O 打开 Ctrl+Z 撤销 Ctrl+F 查找 Ctrl+X 剪切 Ctrl+C 复制Ctrl+V 粘贴 Ctrl+A 全选 Ctrl+[ 缩小文字Ctrl+] 放大文字 Ctrl+B 粗体 Ctrl+I 斜体Ctrl+U 下划线Ctrl+Shift 输入法切换 Ctrl+空格 中英文切换Ctrl+回车 QQ号中发送信息Ctrl+Home 光标快速移到文件头Ctrl+End 光标快速移到文件尾Ctrl+Esc 显示开始菜单Ctrl+Shift+< 快速缩小文字Ctrl+Shift+> 快速放大文字Ctrl+F5 在IE中强行刷新Ctrl+拖动文件 复制文件Ctrl+Backspace 启动\关闭输入法拖动文件时按住Ctrl+Shift 创建快捷方式Alt+空格+C 关闭窗口Alt+空格+N 最小化当前窗口Alt+空格+R 恢复最小化窗口Alt+空格+X 最大化当前窗口Alt+空格+M 移动窗口Alt+空格+S 改变窗口大小Alt+Tab 两个程序交换Alt+255 QQ号中输入无名人Alt+F 打开文件菜单Alt+V 打开视图菜单Alt+E 打开编辑菜单
对朋友们有帮助的可以收藏一下哦!你的点赞就是我的动力。
上一篇:win10字体不清楚如何维修?只要30S修改出清晰视野!
关心 潮科技icon 获得更多资讯
GMT+8, 2025-11-25 08:10 , Processed in 0.199379 second(s), 17 queries .
