GoPro Hero 6正式亮相
2023-5-6 08:41| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   传闻已久的GoPro Hero 6总算正式发布,由于此前曝光不少,并且主要卖点已经被贴出,少了一些惊喜。  该产品规划方面与前代可以说一模一样,仔细对比外观上也没多少 ...
  该产品规划方面与前代可以说一模一样,仔细对比外观上也没多少差别。当然,内在分别不小。该产品支持了4K 60fps摄录,以及改用了全新GP1图像处理器。
  依然是1200万像素,支持1080p 240fps、2.7K 120fps拍摄,以及支持六轴防抖和HDR拍摄。全新的GP1图像处理器拥有机器学习能力,可提供更好的人脸识别技术,对场景的判断也更优秀。
  新增语音命令功能,用户可以通过语音直接开机,仅需一句“GoPro,开机!”。除此之外,这款运动相机增加5GHz Wi-Fi支持,传输速度更快。
GMT+8, 2026-1-12 21:49 , Processed in 0.106877 second(s), 17 queries .
