处理器主频高厉害,还是核心多更牛?
2023-5-6 08:41| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   评价一个处理器的性能好坏主要看两个数据,一个是核心数,一个是主频。两者都是数值越大越好,不过相应的价位也会随之水涨船高,所以一般情况下,核心数和主频是不可 ...
      评价一个处理器的性能好坏主要看两个数据,一个是核心数,一个是主频。两者都是数值越大越好,不过相应的价位也会随之水涨船高,所以一般情况下,核心数和主频是不可兼得的。那么当我们手头资金有限时,在核心数和主频之间该如何选择呢?
  等看完多核心和主频的关系和分别后,各位同学就会知道自己到底需要什么了。先说游戏型需要,其实游戏需要的是简单粗暴的计算工作,在这一方面,多核心就有点帮不上忙了。PS:所谓的多核心,在这里指的是四核及以上的处理器。举个栗子,如果你的处理器是4核的,那么你在玩游戏时,有可能会有一个到两个核心处于半闲置状态。
  其实在提升电脑频率时,并不是所有核心都可以达到最高值。在最高睿频状态下,通常只是其中一个核心达到最高值,因为这样更有利于运行那些更加依赖处理器频率的游戏类使用。当然,并不是说多核心对运行游戏没有一点好处,毕竟多核心处理器自身主频不会太差,只是说提升有限,所以,对于游戏型用户来说,高主频相对来说更加重要。
GMT+8, 2025-11-25 08:09 , Processed in 0.175669 second(s), 17 queries .
