老硬盘别丢 我觉得还能挽救一下
2023-5-6 08:40| 发布者: 开心| 查看: 15| 评论: 0
摘要:   老硬盘淘汰下来基本就是食之无味的鸡肋了吗?不完全是,很多小伙伴都知道把2.5英寸的老硬盘拿来配个硬盘盒当做移动硬盘运用,但是3.5英寸的台式电脑硬盘呢?其实一样 ...
      老硬盘淘汰下来基本就是食之无味的鸡肋了吗?不完全是,很多小伙伴都知道把2.5英寸的老硬盘拿来配个硬盘盒当做移动硬盘运用,但是3.5英寸的台式电脑硬盘呢?其实一样的,几十元就能让它物尽其用。另外正好今天有小伙伴咨询相关问题,小编就一并回答了。
  首先说这个小伙伴提到的易驱线,说白了,它就是一个没有盒子的SATA转USB2.0/3.0转接线,属于最简易的转接设备,价格一般都比较便宜,有的转接方式还挺多。不过这种设备小编极其不推荐,因为接口都处于裸露状态,并不安全,比如意外脱落有可能造成硬件破坏。另外就是针对提到的在系统中安全删除硬件后硬盘还在转的问题,小编要特别说明一下。
  第一,因为还在通电,系统中安全删除硬件只不过是属于软件驱动层面的“删除”设备,物理上硬盘其实还处于工作状态,自然会转;第二,卸载设备的时候,最好在系统安全删除硬件后,断电再拔除数据线连接!当然了,如果可能,最好不要购买这类设备是真的,毕竟不太安全。
脱机拷贝的硬盘底座
  对于3.5英寸的台式电脑硬盘来说,肯定不需要像2.5英寸移动硬盘那样便携性,大多都是当做数据仓库运用了,尤其是淘汰下来的小容量硬盘,保存一些重要的文件、电影音乐资源什么的。
  所以小编认为给3.5英寸的硬盘配备一个硬盘底座是最合适的选择,尤其是带有双硬盘位的硬盘底座,还有更妙的功能——脱机对拷,如果有数据需要转移、备份,相似的拷贝工作完全可以不经过电脑,只用运用硬盘底座脱机对拷,底座上还有指示灯可以看到拷贝进度,非常方便。对了,这种硬盘底座可以兼容2.5英寸笔记本硬盘哦!而且,这种底座由于是开放式的,所以散热不是问题,即便长时间拷贝也不会对硬盘造成影响,非常安全。
移动硬盘盒
  这里主要针对2.5英寸的笔记本硬盘,淘汰下来正好可以用来当做移动硬盘,配上一个USB 3.0的硬盘盒刚刚好。需要注意,过于低价的硬盘盒可不要选——低价的原因不是盒子的材质,而是芯片。有些超低价的移动硬盘盒采用老款USB 3.0转换芯片,兼容性问题比较让人头痛,动不动拷贝到一半盘符遗失,那可真是麻烦。另外要提醒大家,不要赶时髦买个Type-C接口的移动硬盘,通用性实在太差了,而且价格还比较贵,完全划不来。
硬盘防潮保护盒
  另外,如果你像小编一样,有不止一块硬盘,可以考虑买几个硬盘防潮保护盒收起来,尤其是南方地区的小伙伴。长期不用的硬盘很容易受到潮湿天气的影响,时间久了可能会破坏硬盘。而且,如果是放置在防潮保护盒中的硬盘,小编强烈建议每半年拿出来一次通电一下,保证硬盘能正常工作。放置时间太久硬盘的电路部分可能会过出现问题,到时候哭都来不及。
  当然,这是最廉价的运用、保存方案,如果预算充足,其实不是不可以考虑添置一个NAS,让这些硬盘发挥余热,成为家庭内网的娱乐数据中枢,运用起来也更加方便一些。
GMT+8, 2025-11-25 06:38 , Processed in 0.178215 second(s), 17 queries .
