转接盒让老旧M.2 SSD秒变超高速U盘
2023-5-6 08:40| 发布者: 开心| 查看: 12| 评论: 0
摘要:   早期M.2 SSD走的是SATA总线,所以速度无法突破500MB/s左右的极限,不过现在的M.2采用NVME协议后,速度早已突破上千MB/s,不知道你手里是不是有更换老旧的SATA总线的M ...
      早期M.2 SSD走的是SATA总线,所以速度无法突破500MB/s左右的极限,不过现在的M.2采用NVME协议后,速度早已突破上千MB/s,不知道你手里是不是有更换老旧的SATA总线的M.2 SSD无处安身呢,别担心,银欣推出了一款M.2硬盘转接盒,具体型号为SST-MS09C,可以帮你把这类SSD转换成一个USB3.0接口U盘运用。
  该转接盒的尺寸为110mm(W)x 9mm(H)x 26mm(D),内部空间可支持2260或2280 B-KEY接口规格的M.2SSD。
  规格方面,其采用的是威盛的VL715桥接芯片,支持USB 3.1 Gen2规范,也就是最高速度可达10Gb/s,搭配M.2 SSD之后,应该要比一般的U盘快很多,接口为伸缩式,有效保护接口安全。
  手头上如果有老旧M.2 SSD的用户不妨考虑一下看看。
GMT+8, 2025-11-25 06:37 , Processed in 0.188445 second(s), 17 queries .
