康佳LED39R5100DE液晶电视不开机,但指示灯闪
2023-4-28 09:44| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台康佳LED39R5100DE液晶电视,开机给电红灯闪 不开机。 故障检修:拆开后盖给电测量到主板的12V电压在9-11点几伏波动,主板输出的开机信号在2点几伏波动,拔掉主板和电源板的排线,测量主板12V ...
  故障检修:拆开后盖给电测量到主板的12V电压在9-11点几伏波动,主板输出的开机信号在2点几伏波动,拔掉主板和电源板的排线,测量主板12V电压在6.3-6.7V波动,24V电压也在13V左右波动,接着测量大电容电压300V很稳定,在测量电源初级2个50V,22uF电容两端电压在10V-13V波动,检查电源板元件没有发现虚焊,在细看变压器初级发现最右边焊点有细小裂纹,用表测量是通的,但还是对初级几个焊点进行了补焊,开机电视启动了,测量12v,24v电压都稳定了,主板输出开机启动电压为3.23v。
GMT+8, 2026-2-9 13:13 , Processed in 0.465783 second(s), 18 queries .
