| 故障表现为:在客户家里试机,20多分钟后,背光开始几秒钟瞬间暗一下马上恢复,又开了一会儿,背光就连续闪,把亮度调低点就闪得比较慢,调到最低,就不闪,怀疑灯珠问题,将机子拉回家。 故障检修:回家后开机,测两路灯电压169.8V和170.2V,背光供电70V,过半小时左右又开始闪,等到灯闪得频繁时,拆下主板,用风扇降温,再装上开机,也是闪,此时更相信是背光灯的问题了,这款机子背光是侧入式的,在底部,怎么确定是哪边的灯坏了呢?上网查了下,不查不知道,原来这款机型背光有闪屏的通病,原因是灯珠对散热片打火,文中介绍说把背光IC(OCP8122A)去保护,开机就能看到哪个灯珠不工作了,可文中没介绍去保护的方法。我也懒得去找资料,仔细看背光亮的时候,屏幕的底边没发现明显的暗区,此时蒙了,到底要不要拆屏呢?先放着。 隔天插电开机,工作了两个多小时才出现问题,心想能不能单边测试呢?分别单独试了两边背光,都是开机几秒后有闪一次,之后就不闪,不可能两边灯条出现相同故障吧!难道问题不在灯条,重新思索整个测试过程,只接一组灯条就能工作,灯条全接上出现问题时把亮度调低就不闪,这不典型的带载能力差吗?是背光升压电路还是电源呢?测了下12V的那路,9V左右跳动,明显偏低,关机拔掉背光,12V供电9.3V,背光供电65V,我怎么一开始没注意电源问题呢?检查了电源取样电路,发现背光供电的取样电阻564阻值只有312k,应该就是这个问题了,为了进一步验证,找一个500k的可调电阻代换,当调低到背光供电为64V时,背光开始闪烁,终于确定故障点了,找了个514和一个513的贴片电阻串联换上,开机12V供电12.2V,背光供电86.8V,试机半天不再闪屏。 |
GMT+8, 2026-2-9 13:12 , Processed in 0.200230 second(s), 18 queries .
