线材玄学?这些线材知识你一定要知道!
2023-5-6 08:38| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   究竟在影音器材中,用于相互连接的线材,对整个音响系统的音质影响究竟有多大?相信在我们这个小小的圈子中就争论了很久,玩家们的意见往往会有不少分歧。但可以肯定 ...
      究竟在影音器材中,用于相互连接的线材,对整个音响系统的音质影响究竟有多大?相信在我们这个小小的圈子中就争论了很久,玩家们的意见往往会有不少分歧。但可以肯定的是在器材等级上升到某一个档次的时候,好的线材就是器材突破画面与声音素质瓶颈的一大法宝。特别是传输模拟信号的线材容易受到外部环境的干扰,现在空气中无所不在的无线电波射频干扰,越来越多,谁家不是一大堆的电器,外加无线网路,干扰源真的是越来越多。音响线材只要略有讲究,大概都听得出失真降低的效果,所以不管是电源线、信号线或是喇叭线,屏蔽和导体的规划和用料都相当重要。
  线材是沟通不同音响器材的桥梁,尽可能地减少传输信号的损失就是其最重要的任务,所以还是越中性、越忠实越好,这样才越容易主导系统的声音走向。在各种音响线材里面,最好玩的就是传输模拟信号的信号线了。因为更换不同的模拟信号线时,通常能带来相对较多元的听感变化且切换比较时很容易操作,而且品项多元、价钱从入门到高昂都有。模拟线可说是用线材替整套系统调声时,最便捷的切入点。
  高保真音响的规划目标是要让音乐信号在传输过程中没有改变,也就是尽量减少失真。但在实际运用中,因为线材内部存在着电阻、电容、电感等,肯定会对通过的音乐信号产生影响,使得信号在传输中形成欠阻尼、出现漏失音乐信息和细节不清楚等现象。由于内存电容和电感,所以模拟信号线就具有其特殊的频率特点,也就是说对不同频率的信号会产生不同的时间延长,它会造成传输速率不一样和呈现不同的阻抗,这就是造成信号失真的最主要原因。而规划精良的发烧线材,能传送最清晰和无损的音乐信号,并具有平衡和易控制的特点,可等效为由电阻、电容和电感所组成的分布系统。与其他器材相比,线材无论在规格、制造工艺还是用料上,相对来说都没有那么直观,这也就让很多人在选择线材的时候往往摸不着头脑。那么在众多线材中,选择一款真正适合自己的线材,实际上是一件非常困难的事情。
  不故弄玄虚的线材厂家,多年来运用在线材的技术发展,主要追求的重点有几点∶一是尽可能的提升导体传导特点,二是全力的降低杂讯干扰,三是不断降低阻抗、感抗、容抗的影响。线材对音响系统的影响越来越大,最关键的要素就是隔离,一般认为屏蔽线可有效消除外界电场对内芯传输信号的干扰,从而保证了信号良好地传输。但在实际运用的过程中,即使屏蔽良好的屏蔽线也还会引入一定的电场干扰,另外,对信号产生干扰的不仅仅是电场,诸如磁场、振动、温度等均可对信号造成干扰,在信号传输过程中受到干扰的程度与信号线质量和传输距离有很大关系,信号线质量越差、传输距离越长则受到干扰的程度就越大。传输过程中对于已引入到信号线中的干扰是无法消除或削弱的。在许多情况下,这些干扰会有令人察觉的表现,轻则掩盖了一些音乐的细节,造成音乐透明度有所降低,重则引入令人讨厌的交流声及其他可闻的噪声。在单端不平衡传输方式中,除要求传输线屏蔽良好外,对信号线材质要求也较高,即音质音色对信号线材质依赖性较大。优秀的线材会让你感受实质的音效提升,而它的声音走向很自然,不夸张、不染色、不矫作就是好线材,其实音响线材里面并没有太多的玄学,无非就是用合理的价格、科学的方式,让信号作理想传导,让效果作合理提升,这就是我们用音响线材的初衷,不是吗?
AudioQuest Red Rive 信号线
  Red Rive运用的是AudioQuest独家技术打造的“PerfectSurface Copper (PSC)”铜导体,这种PSC导体在制作过程中经过特殊的退火程序,让它不仅拥有更佳的韧性,表层也能获得最优的平滑度;电流通过导体时都会产生集肤效应, PSC导体上的电子流动因为不会受到不平坦表面的“阻碍”而更加顺畅,势必能使讯号趋于极尽完整、纯粹。Red River采用实心导体的单芯规划,主要是为了避免多芯结构衍生出导体间交互干扰继而造成不必要的失真。
  另外在Red River的XLR款式中,三股导体独立绝缘之外,设有称为“Metal-Layer Noise-Dissipation System(NDS)”的金属屏蔽层构造,能够有效隔绝电磁波射频干扰;在NDS下,还有设置屏蔽层之导通地线(于XLR款最终会导入地线导体、RCA款则导入水线导体),这个讲究之线体配置是讯号纯净度再提升的细节。而内中导体间的绝缘部分采用“氮气填充的硬发泡材料”,令发泡材料的孔隙间充满惰性的氮气,不但增加保护性,更赋予极优秀的隔绝能力。
  厚实的镀金端子接头与导体间以冷焊技术相连;冷焊之优点是金属本身不易受到热形变的影响,也几乎不会改变原本导体金属的晶格构造,还避免了原子之间因传统焊接会形成的不必要残余应力。连最外部的编织隔离层交错着暗红色网线甚是细腻,Red River的整体做工真是诚意满满。
简评:
  Red Rive信号线主要强调的是一种温暖而柔润的特质,特别是中高频部分听起来会给人一种滑溜溜的感觉,这种特点最大的好处就是很能讨好耳朵,给人舒适的第一感觉。可是对于追求真实的发烧友而言,这种带点“滑溜”的特质会被视为“美化”,觉得质感不够真实,不够强烈。因此,Red Rive比较适合那些钟情于音色的发烧友运用。
娓娓道出录音中的真
Oehlbach(奥勒巴赫)XXL BLACK CONNECTION MASTER信号线
  德国XXL BLACK CONNECTION MASTER(俗称“黑金刚”)信号线,采用单晶无氧铜(HPOCC)为内导体,确保出色的低阻抗及信号传输的纯净无染,为信号传输建立了理想的电流通道,并经过多层屏蔽处理,即使是接线端子都有着独特的规划以增强信号传导效果。可以起到绝佳的绝缘特点,带来非常优异的抗干扰能力,这对于XXL BLACK CONNECTION MASTER信号线在传输信号的时候,带来颇大的裨益。“黑金刚” 采用同轴结构规划,中心导体以特氟龙绝缘,并且编排了6 条空心管环绕四周,形成了相似空气绝缘的避震效果,外围再以镀银无氧铜屏蔽网包裹,确保信号不受干扰。进一步提升了它的抗干扰、降低噪音的能力,使得信号传输的时候可以减少噪音水平,为整套影音统呈现更为优质、更加纯净的声音表现。
  高精度的RCA 金属插头由 Oehlbach 自行研究,接触的紧密度和可靠XD相当出色。正极轴采用4 瓣式规划,中心填充了具弹性的特氟龙,因此能更好提供极佳的触点传导性能,而厚层镀金也确保经久耐用。另外端子外圈的负极触片加工为16 瓣的规划,更在外圈加入一个弹介圈,以确保最佳的紧密性和增强接触面积,外观采用真牛皮装饰。
简评:
  Oehlbach这个品牌可能在发烧友圈子里面并不热门,可是XXL BLACK CONNECTION MASTER的确是一款让人惊讶的线材,它让人惊讶的地方在于其细腻自然的音色,还有清晰且凝聚的音像,以及其密度感良好的中频部分,其旗舰定位实在不容小窥。
单晶铜导体令声音的量感与质感更均衡
ATLAS Hyper dd Ultra RCA 信号线
  ATLAS Hyper dd Ultra RCA并没有采取在金属铜上镀银的电流传导方案,因为ATLAS认为电流在 2 种不同导体上传导会产生传导速度差而造成电流的不同步,最终所重现的声音会因此不清楚而失去应有的纯净度和分析力。ATLAS CABLES 出品的大部分线材,所用传输导体全部采用以 OCC(Ohno Continuous Cast,大野长结晶连续冶炼)技术生产出来的纯度高达 99.9999%、最大长度可达 700英尺(约213m)的单个连续金属铜结晶体,即OCC Cu 单晶铜。
  整个金属铜结晶体内没有妨碍电流传导的裂隙,电流因此得以顺畅地通过而不被阻碍衰减。ATLAS Hyper ddUltra RCA线所用的绝缘体采用性能优秀、分布电容极小的特氟龙材料,涂覆在导体上有助于导体中电子运动更为有序,具有减少电流损耗和保证信号传导的效果。传输导体与插头采用压接而非焊锡进行连接,将通常线材无可避免的焊锡与插头触片之间接触面和焊锡与传输导体之间接触面精简,只剩下传输导体与插头触片之间接触面,大大降低了信号在接触面上的损耗,信号中那些精妙渺微的细节因此得到最大程度的保留。
简评:
  ATLAS Hyper dd Ultra是一款注重声音均衡度的线材。而且还需要有一个较长的“煲线”过程。因为在初听之下,Hyper dd Ultra并不会给人很惊艳的感觉,质感不会很强烈,低频不会很强劲等,可是一旦“煲”得充分之后,你就会发现Hyper dd Ultra的中频相当的饱满有密度,低频温润而有弹性,且层次清晰,高频柔顺而细腻。总之,运用Hyper dd Ultra需要一定的耐心!
结构、用料,到处讲究
Nordost Valhalla 2信号线
  Nordost旗下产品线中,Valhalla 2系列是位于Odin旗舰系列之下的次旗舰产品,所有线材皆采用Dual Mono-Filament的规划。Valhalla 2信号线由10股导体组成, 每一股导体都以纯度极高的8N无氧铜为材质,并镀上厚度85m的银,不难想象这些导体拥有极低的内阻,可避免信号在传输过程中受到减损,并为高音带来华丽的“银味”。此外,每一股导体都以“Dual Mono-Filament” 包覆作绝缘规划,采用2条FEP特氟龙材质的细线,以精准的螺旋形状包覆于导体外层,然后再套上FEP特氟龙套管。
  Nordost表示这样的规划可以让绝缘层与导体之间留有空隙,减少绝缘层与导体接触的面积,减少介电质吸收的情况发生。这10股装在FEP绝缘体的导体以Nordost特殊专利技术结合成管状,最后再以双层银质遮蔽层包覆。至于端子,则采用Nordost独家开发的“HOLO:PLUG”RCA或XLR端子,端子插头以镀金黄铜制成,不易变质,加上轻质量的双层外环规划,更可防震。如此规划下的Valhalla 2信号线,带宽宽广,传导速度极高,清楚呈现讯号中细微的瞬时细节。在北欧神话中,Valhalla是“天堂”的名称,有了Valhalla 2讯号线,或许真的一如型号名称那样,让您体验天堂般的发烧境界。
简评:
  Valhalla 2强调的是高清晰、快速反应速度的线材,声音风格也是走中性化的路线,有着很鲜活的中高频和快速干净的低频,跟之前的Hyper dd Ultra RCA、Red Rive完全不同的声音走向。它适合的系统是那些高频偏暗、中频很厚,低频量感丰富,且音色风格十分杰出的音响系统。
越听越耐听
JIB Germany HF-007平衡信号线
  JIB Germany标榜他们的铜芯材料来自美国,抽丝成线则在德国完成;线材的焊接都运用WBT银锡,线材的装配都在他们工厂中由精练技师手制完成。JIB HF-007信号线采用OCC单结晶铜导体,导体纯度高达6N(99.9999%)。铜导体的纯度高,自然有利于信号传导;采用OCC大野连续铸造法制作出来的单结晶铜,结晶面理论值可达150米,长结晶让线材导体内没有(或极少)结晶断面,导体中的结晶间隙减少了,传导就会比一般无氧铜更顺畅。JIB Germany一向注重线材导体,其最高阶的线材更是采用单结晶银。说到底,对线材来讲,传导是其最重要的任务,为此,JIB Germany不惜用上最佳的导体。导体外的绝缘层则运用PTFE聚四氟乙烯,也就是铁弗龙(Teflon)。铁弗龙具有相对于其他聚合物更低的介电值,是电气性能极佳的线材绝缘材料。
  在导体绝缘之外,则有一圈棉线裹绕,用作避震,以免外来振动影响微小讯号的传递。在线材最外还有尼龙编织网,不仅可以避震,还能抗静电。HF-007为平衡规划,因此端子为XLR平衡头,接点部分均进行了镀铑处理,以达最好的抗刮抗磨损效果,端子部分还作了镀金处理,让HF-007不但内在发烧,还兼有吸引人的外在美。在长度上提供1m和2m两个型号给用家选择。
简评:
  跟Hyper dd Ultra有一点的接近,但不同点在于HF-007会比Hyper dd Ultra更注重中频部分的声音,HF-007所反映出来的中频更厚,更温暖,如果喜欢听人声的话,HF-007这种浓重的中频会让你觉得人声听起来特别过瘾。可是换个角度来说,HF-007的中频会有点“重口味”,所以在搭配上,如果你的系统本身的中频是偏薄的话,那么可以尝试运用HF-007。
GMT+8, 2025-11-25 05:10 , Processed in 0.135478 second(s), 16 queries .
