康佳T2517CCTV1和地方台无彩色检修
2023-4-28 09:43| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 开机,将频道置为CCTV1。用示波器测4433晶体,波型不稳定。换成别的有彩色频道又正常,故判定为设计缺陷。于是将C326(20P)改成30P试机,各 个频道彩色均正常。 后来向用户打听,刚买来时就是这样。正 ...
    开机,将频道置为CCTV1。用示波器测4433晶体,波型不稳定。换成别的有彩色频道又正常,故判定为设计缺陷。于是将C326(20P)改成30P试机,各 个频道彩色均正常。 后来向用户打听,刚买来时就是这样。正明判断没错     直得一提的是此机已有十几年,很多地方元件已有不同成度脱焊,应补焊,减少故障率。
GMT+8, 2026-2-9 13:14 , Processed in 0.179714 second(s), 18 queries .
