| 手机天天用,但有关手机的很多细节我们经常会将其忽略。比如说手机卡顿反应慢,在忍无可忍的情况下很多小伙伴都会重启手机,那么问题来了,既然会选择重启手机,那为什么不选择关机再重新启动呢? 首先,重启是手机软件层面的重新启动,并不涉及硬件,它会使系统自动跳过开关机时需要执行的很多步骤,直接进入操作系统界面; 关机再开机呢?它是对硬件的状态进行检测,关机时系统和硬件全部关闭。再开机则再次检测所有硬件情况,然后重新加载所有数据。 重启和关机再开机有什么区别呢?我们从以下3个方面来看看: 1、速度 关机再开机速度慢,因为其需要引导系统,重启则不需要,而重启比关机再开机省去了很多步骤,因此它的速度明显要快。 2、耗电量 毋庸置疑,关机再开机对整个硬件、系统进行重新检测,在这个过程之中,CPU全速运行,耗电量相对较大。而重启只是软件层的重新启动,相对而言更省电。 3、处理完手机的流畅度 两者相对而言,关机再开机的流畅度明显更好些,因为它是对整个数据的检测,同时会把更深层次的系统关键程序数据清除,还有一些深度垃圾也一并清除。 但重启不涉及系统层面,所以一些系统里面的重要数据不会被清除的,自然也就不需要重新加载。 因此,如果手机出现卡顿反应慢的现象,我们还是关机再开机清理得更彻底,绝对是立竿见影! 除了关机再开机、重启来应对手机卡顿问题外,我们还有什么办法吗? 1、软件清理 现在的手机一般都会自带清理软件,清理当前运行程序进程,释放手机运行内存。 2、关闭开机自启软件 很多软件装上去以后默认的就是开机自动启动,这样可以随时接收信息,但会始终在后台运行占用内存,造成手机卡顿。因此,关掉一些,可以让手机运行轻松起来。 3、关掉推送通知 大部分软件都会有推送功能,会不时地推送一些消息。这些推送一定程度上也是造成手机卡顿的元凶。所以,不需要的推送建议还是关掉。 4、软件搬家 支持内存的手机一般都支持将已装的软件移动至内存卡(不能插内存卡的一体机除外)。在设置里点击应用程序管理,将软件转移至内存卡内,不过有些系统软件不支持移动。 手机反应慢如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/310141-1.html手机速度慢如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/321631-1.html |
GMT+8, 2026-1-12 14:15 , Processed in 0.178887 second(s), 17 queries .
