内存条单条和双条的区别有哪些?
2023-5-6 08:38| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   之前,我们在《看时序识内存条,6款到底选谁好,一目了然》这篇文章里提到了海盗船的这款内存条。一些玩家对单条499,双条1049,产生了疑问:为什么双条每条的价格比 ...
      之前,我们在《看时序识内存条,6款到底选谁好,一目了然》这篇文章里提到了海盗船的这款内存条。一些玩家对单条499,双条1049,产生了疑问:为什么双条每条的价格比单条贵,同样是两口子咋差别这么大捏?拿两条单条来组双通是否可以?
  当时,我没有在文章后面去一一回复。因为要搞定这两个问题,需要说很多。现在,我就为大家解开疑惑。
  首先,我们要知道内存条组双通比单通的内存性能更强。这点是毋庸置疑的。
  在北桥(MCH)里有两个内存控制芯片,这个两个控制芯片可以相互独立工作,也可形成一个内存的双通道模式。这两个控制芯片为内存条提供64位位宽。单条内存条,单通道,位宽只有64;而同时插双数的内存,按双通道的插法插好,就是双通道,位宽就是128。内存128位宽优于64位宽。比如单条16G的内存性能不如双条8G的内存性能。
  其次,组双通的内存条要满足什么条件?是不是随便两条单条就能组双通?因为MCH的内控制芯片是独立运作的。是的,随便拿两根一样的单条内存条就可以组双通。但是可以和适合还是有差别的,产生的结果也是有差别的。组双通的内存条必须满足一定的条件才能使得双通的内存性能达到最佳。那不然组双通干啥呢?
  组双通的内存条应满足的条件:两根内存条时序、电压、容量、DRAM芯片相同,并且它们的最佳频率区间几乎一致。
  也就是组双通的内存条不仅在参数上要一致,而且要在性能上相差无几。要在性能上相差无几,就要精选频率区间基本一致的颗粒,而且内存条也得经过更多测验。而单条内存条就不用那么多测验了,测验要求更低。这也是为什么双条的每条价格比单条贵的原因。但是现在市面上也有一些内存条,双条每条的价格还低于单条的价格的。这是厂家对双条的一种促销方式。
  这是阿斯加特洛极OC(超频)内存条。8G*2双条的每条价格低于8G单条的价格。另外,8G*2双条的价格也比单条16G,高一点。这个价格还是非常合理的,并且还很诱人。阿斯加特洛极这款内存条的性价比是非常高的。
  双条还是非常划算的。而且性能也有很好的保证。建议大家想组双通的话,要选择双条,不要铤而走险用两条单条来组双通。因为单条组双通可能引起兼容性问题,致使蓝屏,无法点亮,内存性能不升反降等等问题。
GMT+8, 2025-11-25 05:10 , Processed in 0.175893 second(s), 17 queries .
