机械键盘我最薄不服来辩-达尔优EK820 体验
2023-5-6 08:37| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要: 前言:  机械键盘现在已经成为许多人运用的产品,优点不必多说,手感和操作效果是大家愿意购买机械键盘的一个理由,相对于办公运用来说,轻薄和便携不会是需要考虑的问 ...
    前言:
  机械键盘现在已经成为许多人运用的产品,优点不必多说,手感和操作效果是大家愿意购买机械键盘的一个理由,相对于办公运用来说,轻薄和便携不会是需要考虑的问题,但是对于移动办公用户来说,割舍不下机械键盘的手感,但又没法拿着办公用的机械键盘走天下,所以,找到一个便携轻薄的键盘就显得非常重要了。
俗话说有需要就有供应,移动办公的需要催生出了许多有想法的产品,比如达尔优的EK820的产品,采用了突破性的半高轴和悬浮式键帽规划,轻松摘下现在最薄键盘的头衔。虽然我不是常见移动办公人士,但每年出去一次二次甚至多次的旅游还是会有的,携带电脑是肯定的,用惯了机械键盘,再也不想用笔记本的键盘,有了这样的想法,这款最薄机械键盘就被种草,并且最近成功拔草,今天就看看这款现在超薄的机械键盘到底如何。
包装:
  达尔优作为外设的品牌之一,旗下的产品涵盖了键盘、鼠标等,在包装上比较有个性的。
  作为达尔优来说,抛弃了以往的掀盖式包装模式,换成了嵌入式的包装,正面一个logo,相当简约大气,中间一个logo非常抢眼。
  背面同样简单大方,只在右下角有产品的简单信息,并且提供有真伪验证查询。
  打开包装,拿开键盘,可以看到包装内部情况,2个数据线,一长一短,根据个人需要选择数据线即可,还有说明书。
  配件非常简单,只有这三件产品,拔键器在这里也运用不上,没有提供拔键器。
  两个连接线, 短的50CM,长的为150CM,可以让在不同的场景下使用键盘,比如是移动办公的话,50CM的连接线最适合,接头都为镀金USB口。
细节:
  其实说EK820  87KEY是超薄键盘,从正面来看是看不出来任何信息,只有方向键部位的LOGO才能彰显出来是达尔优品牌的键盘;87键规划按键布局,紧凑而又适合大多数人的手掌尺寸;整体上看比较时尚;夜间显露出来的灯光效果很不错。
  侧面看,才可以真正理解薄的意思。这个角度看,和以往的轴体有很多的分别,薄薄的键帽规划,加上半高轴体,整体看非常薄,相较于我们常用的机械键盘来说,厚度差别非常显著。
  数据口采用了Micro USB接口,最大的好处就是如果你忘记携带了数据线,采用其他只要是Micro USB的数据线就可以运用键盘,当然,键盘原装数据线也可以轻松与其他Andriod手机数据线通用,实用性大增。
  达尔优EK820 产品有两种,一个是有线,一个是有线蓝牙双模,所以这个键盘在前置面板中规划有蓝牙模块区域,同一个模具,如果是双模产品,这个部位就是蓝牙数据接收口。
  键盘背面,中间为产品信息铭牌,提供有4个防滑脚垫,并且有支撑脚,支撑脚顶端同样包裹有橡胶垫,在防滑处理上比较不错。
  对于长时间运用键盘的人来说,人体工程学规划的使用,会让人运用过程中,舒适度增加,尤其是全新高度较薄的键帽,在手指触感上非常舒适,面板为金属面板,表面经过磨砂效果处理,触摸感比较舒服,面板边角经过亮光切角处理,美观度提升。
  这个角度来看,键盘顶部要比底部高一点,在运用过程中,这个角度可以让人打字效果贴近人手的弯曲度,打字疲劳度更低一点。
  没有对比就没有伤害,键盘最厚处为22.5mm,可以看到键盘的面板为金属材质,边角采用了高光切边效果,视觉效果更好一点。
  按下后键盘后,键盘的厚度达到了18.5mm,从这个角度可以看出来键盘薄的效果。
  对于这个键盘来说,87键的规划,整体尺寸就得到了保证,个头大小非常小巧;键盘键位来说,大键位采用了卡扣式金属平衡杆规划,在提供敲击舒适度的同时,但不利于喜欢动手折腾的童鞋。
  键帽的字符比较大,识别率很高,键帽采用了ABS材质加仿肤涂层,手指触感细腻,但带来的坏处是容易打油,沾染指纹比较显著。
  对键盘来说,做到如此薄的话,键帽的厚度是一部分原因,键帽只有正常键帽的一半,表面的弧度更加缓和;键帽的内部结构来看,从原来的十字轴规划变成了两脚倒钩卡扣式结构,这样的方式更有效稳固轴体。
  这一次达尔优EK820采用了突破性的半高轴规划,均为BOX轴,但高度大大降低,达到了12mm,相比普通轴体低了许多,加上键帽高度减半的配合下,实现了超薄键盘的规划。
  在键盘轴体上,这个型号键盘提供有3种轴体,红轴、青轴、黑轴、作为常用办公运用的我来说,选择的是红轴,在打字过程中,少了青轴的段落感,但对于办公运用来说不错的,触发力度和响应效果非常不错,对于轴体来说,普通轴体和半高轴体的手感相似,所以,红轴运用还是非常适合办公和偶尔游戏的人群。
灯光:
  对于灯光来说,达尔优EK820提供了冰蓝色单色背光效果,在夜间带来的视觉效果并没有刺眼的感觉,相对比较温和一点;灯光模式非常多,可以通过FN+F1-F12来调节,非常多的模式,波浪模式、涟漪模式、跑马灯模式、随按即灭模式、呼吸模式和对冲模式。并且支持驱动自我调节,非常方便。
  灯光的可玩性比较高,灯效流畅度和能见度非常不错,如果你喜欢自己调整的话,完全可以用驱动来调节成自己喜欢的灯效。
驱动:
  达尔优EK820支持驱动,下载驱动进入,可以看到驱动提供有灯光、宏管理器、游戏模式、按键响应时间、USB报告率等不同选择分类,点击即可进入选择设置。
  宏管理,可以自主设置按键和录制选项。
  游戏模式,支持全键无冲规划,也可以进入LOCK模式。
  按键响应时间,从2ms-20ms,选择性非常高。
  灯光可以进行多种设置,也可以自主设置。
  灯光支持最多13种模式,另外支持5种DIY模式,可以说是非常的实用了。
GMT+8, 2025-11-25 05:10 , Processed in 0.137669 second(s), 17 queries .
