安防工程如何选择合适的监控交换机?
2023-5-6 08:37| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   监控交换机是连接网络摄像机(IPC)和硬盘录像机(NVR)之间的传输设备,交换机将监控数据流汇聚并传输到NVR,是组成监控网络的重要角色。安防监控网络中摄像机的视 ...
      监控交换机是连接网络摄像机(IPC)和硬盘录像机(NVR)之间的传输设备,交换机将监控数据流汇聚并传输到NVR,是组成监控网络的重要角色。安防监控网络中摄像机的视频流占用带宽较大、接入路数较多、对实时性和稳定性要求较高。结合以上原因,在选择监控交换机时,需要考虑以下原因:
  一、端口数量与速率
  交换机的接口数量和速率是选择监控交换机的最重要指标。接口数量由接入设备数量决定,可适当预留部分接口供后续扩展网络运用;为保障视频流量无阻塞、实时传输,需要选择端口速率合适的交换机,主要考虑以下几点:
  1、IPC的峰值带宽需要=码流×120%,峰值带宽下可以保障IPC稳定运用;
  2、交换机的实际带宽建议不超过端口最大速率的70%,即百兆接口不建议超过70M带宽,千兆接口不建议超过700M带宽。
  快速计算公式:带宽值=(主码流+子码流)*取流路数*1.2
  说明:1.2为实验测验数据,除码流以外主要考虑传输数据开销和网络波动。
  我司IPC的码流与采用的编码方式(H.264或H.265)有关,默认情况下IPC的码流为:
  编码方式
码流类型
720P/960P
1080P
3MP
4MP
5MP
  H.264
主码流
2Mb/s
4Mb/s
4Mb/s
4Mb/s
6Mb/s
  子码流
0.5Mb/s
0.5Mb/s
0.5Mb/s
0.5Mb/s
0.5Mb/s
  H.265
主码流
2Mb/s
2Mb/s
2Mb/s
3Mb/s
  子码流
0.5Mb/s
0.5Mb/s
0.5Mb/s
0.5Mb/s
  那么实际使用中哪些位置选择百兆交换机,哪些位置选择千兆交换机呢?下面通过两个常见的拓扑来分析说明一下。
  n多个录像机同时监控所有IPC
  下图中,运用两台NVR作为局域网监控(例如在监控室和前台各放收到其他维修同行的一台NVR),每个交换机上各接入10个IPC,两台NVR接在交换机A上同时管理所有IPC,每个IPC会同时被取两次主码流和子码流。
  按照上面的计算方式,级联口4#和级联口5#带宽均为86.4M,级联口3#带宽为172.8M(被两个NVR同时取流所以带宽翻倍),都超出了70M,所以交换机B、C和D推荐运用千兆上联(千百兆混合)交换机;级联口1#和级联口2#带宽均为172.8M,交换机A有4个端口要运用千兆口,所以交换机A推荐运用全千兆交换机。
  以下是根据监控摄像机数量和主码流码率,按照上述带宽计算公式提供的交换机选型推荐:
  摄像头数量
2M码率
4M码率
  1~11
任意百兆交换机
任意百兆交换机
  11~23
任意百兆交换机
千兆上联交换机
  24~32
千兆上联交换机
千兆上联交换机
  32以上
千兆上联或全千兆交换机
全千兆交换机
  注意:如果选择千兆上联交换机,则交换机的千兆端口与前端千兆网络或NVR的千兆接口连接。
  例如:监控网络中共有20个IPC,主码流4M,子码流1M,那么总带宽=(4+1)×20×1.2=120M,超出了70M,需要选择千兆上联交换机,并将交换机的千兆端口与NVR相连接。
  二、PoE供电
  传统的网络监控工程中,一般运用集中供电电源给监控摄像机供电,除了成本高、施工复杂,而且带来布线、供电风险、供电距离等限制。PoE供电是安防供电的必然趋势,PoE交换机与网络摄像机之间只需连接一条普通网线,即可同时传输数据和供电。如下:
  PoE供电优势:
  1、PoE供电电压大,传输距离更远、更稳定。
  注意:此种供电方式要求摄像机也支持PoE供电。
GMT+8, 2026-1-12 16:24 , Processed in 0.127695 second(s), 17 queries .
