乐视X605液晶电视刷机方法
2023-4-27 18:15| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 家电视因升级中断导致无法开机,一直处于灰屏状态,后刷机后故障解决。下面详细讲解一下处理过程:1、开机,遥控器操作功能正常。2、关机,从网上下载相关机型的固件,拷入USB2.0版本的U盘(FAT32模 ...
    家电视因升级中断导致无法开机,一直处于灰屏状态,后刷机后故障解决。下面详细讲解一下处理过程:1、开机,遥控器操作功能正常。2、关机,从网上下载相关机型的固件,拷入USB2.0版本的U盘(FAT32模式)。将U盘插入USB口,打开电源开关。用遥控器按数字键输入“3”、“6”、“9”,再按“确认”键,电视会自动运行刷机程序。电视上显示“正在更新系统”,等待电视重启。(约10分钟左右完成所有刷机操作)
GMT+8, 2026-2-5 17:23 , Processed in 0.176851 second(s), 17 queries .
