| 手机为什么充不进去电,首先要找出问题出在哪,可以用排除法找原因。 1、充电接口出现问题 早期安卓手用的是Micro USB接口,手机上的尾插比较容易损坏。换一根好的充电线还是无法充电时,确认是手机尾插坏了。动手能力强的可以自己更换Micro USB母座,或者更换尾插小板,也可以到维修点更换。Type-C 、lightning接口坏的可能较少见。 2、充电线出现问题 当手机无法充电时,可以换一根充电线。如果条件允许,可以向朋友借一根相同接口的充电线,然后测试充电是否正常完成。 3、充电器出现问题 排除充电接口、充电线问题,就须要对充电头进行更换。快充手机的流行,手机对原装充电头的依赖较大。在选择更换充电器时最好选择原装的,如果选择非原装充电器,一定要选择正规、合格厂商生产的产品。 4、手机故障无法充电 排除以上3点原因,有可能是手机故障无法充电,只能去手机维修点进行维修。手机充不上电如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/308593-1.html |
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.196753 second(s), 17 queries .
