iPhone X真机上手后 再贵也要“以肾相许”
2023-5-6 08:36| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   10年前,乔布斯说“苹果重新定义了手机”,而今天的苹果发布会,库克用“One More Thing”的iPhone X(也被称之为iPhone 10)再次向世人证明了这一点。  虽然起步 ...
  虽然起步价999美元(国行价8388起),让大家伙的肾都抖了三抖,氮素,当你把真机拿在手里的时候,你就会觉得很值得。
  当然,这肯定不是我这个穷鬼说的,是现场上手体验后的The Verge记者说滴。为啥这么肯定,咱先跟着他瞧一瞧。
双面玻璃+金属边框规划
  这个十周年纪念版iPhone X采用无边框全面屏规划,屏幕尺寸为5.8英寸,所以虽然比5.5英寸的iPhone 8 Plus屏幕大,但块头小。再加上它比iPhone 7要厚一点(采用玻璃面板的原因),手感很好,就是很容易从手里溜出去。
  机身材质是双玻璃+不锈钢边框,这让人想到了最初的iPhone 4,而且不管是哪个配色,都是统一的黑色前面板,从正面看视觉效果很好,很漂亮,也不会让“齐刘海”那么突兀。
  不过,和黑色款相比,银色款稍微有一点别扭,因为它是黑色屏幕+灰色金属边框+白色后玻璃面板,3种颜色混在一起,实在是有点扎眼。
  它搭载了一块2436×1125辨别率的OLED屏,苹果称之为Super Retina Display,每英寸有458个像素,这在所有iPhone中规格是最高的。也集结了3D Touch和True Tone技术(可以根据环境变化调整亮度和色温)。
  不过以人的肉眼来看的话,这些变化其实并没有太大分别。
全面屏规划+尴尬“刘海”
  同样是全面屏,但和三星S8、小米MIX2相比,它的黑色边框还是要略宽一些,屏幕比例为19.5:9(小米MIX2是18:9,三星S8是18.5:9),不过,这块屏幕是现在为止最长的一块手机屏幕。
  当然,最最逼死强迫症的就是死丑的“刘海”了,这真的必须吐槽一下,太不和谐了。
  虽然在打开App的时候没啥影响,但打开全景图片、或是全屏看电影的时候,这个刘海就会裁掉一部分画面,会略微影响视觉效果。
  可是这个刘海还是必须有的,因为前置摄像头、生物识别传感器这些都集中在这儿,这点很矛盾,所以只能寄希望于苹果之后有什么措施。
发布会上翻车的Face ID
  本来本喵熬夜看直播的时候,都要困死了,结果看到演示Face ID翻车的时候,一下惊醒了,太TM尴尬了,难怪发布会进行的时候,股价一直跌了(囧)。
在现场,这点也是围观群众最关心的点。不过苹果演示人员拿起手机就自动解锁,这个快速解锁 还是让人印象深刻的。
  苹果表示,不管是强光还是暗光环境,不管你戴眼镜、戴帽子或换发型,它都能成功识别,而且采用3D扫描,不会被照片糊弄过去,这点因为现场时间问题,不能深度测验,有点小遗憾。
  值得注意的是,它在闭着眼睛的状态下是不会解锁的,所以不用担心你老婆趁你睡觉偷偷解锁你手机。
全新交互方式
  因为取消了Home按键,所以单手操控性下降。首先就是打开控制中心,它需要从屏幕右上方往下滑,这个必须要两只手,一手拿手机,一手操作,否则手机很容易滑落。
  从屏幕下方往上滑能打开多任务,这个交互方式和速度还是很流畅的,只不过可能需要一定的适应时间。
  Apple Pay操作方式也有了变化,你需要双击侧边按钮,然后进行面部识别,整体过程不如原来直接用手机支付快捷。
前置摄像头是亮点
  摄像头采用后置1200万像素摄像头+前置700万像素摄像头,重点是双摄像头都支持光学防抖,这点很有技术含量。
  不过,全新的iPhone X前置摄像头比后置摄像头更有趣也更重要。除了面部识别外,它还增加了人像虚化和人像光效,看来苹果是越来越看中自拍了。不过我觉得吧,加个磨皮貌似会比人像光效更好一些。
  而且拍照的时候,取景画面太小,边框太大,这种4::3的比例不变的话,实在是太难看了。
  在发布会上,苹果着重强调了这个动画表情,可以把你的面部表情捕捉到3D建模上。这个确实有趣,不过如果它向第三方开放的话,会更好玩一些,比如说微信,毕竟现在很少人发短信。
  苹果称iPhone X要比iPhone 7多2个小时的电池续航时长,这点有待亲测。还有无线充电,在发布会上,苹果也没有详细说明它需要多长时间,这都需要拿到真机进行深度测验。
  整体上来说,全面屏+无线充电+Face ID都让iPhone X抢眼不少,这也是为啥外媒说,这是史上最好iPhone。
  不过想尝鲜的小伙伴还是要苦等到11月3日的,哎,我就不参和了,毕竟买、不、起、啊!
GMT+8, 2026-1-12 14:28 , Processed in 0.164555 second(s), 17 queries .
