| 一般来说,手机卡的运用年限很长,只要芯片和触点没有问题,手机能成功识别就可以继续运用。而且大部分机友的手机卡,估计也只有在换新手机的时候才会拿出来,所以磨损的几率也是挺小的。 那如果手机卡受到了磨损,会影响手机的信号吗? 如果你有这个疑问那就说明你根本不知道SIM卡的真正作用是神马! 手机卡(SIM卡)是一张智能芯片卡,它的主要作用其实是这4点: 1. 存储用户相关数据 手机卡卡存储的数据可分为四类:第一类是固定存放的数据。包括国际移动用户识别号(IMSI)、鉴权密钥(KI)等;第二类是暂时存放的有关网络的数据。如位置区域识别码(LAI)、移动用户暂时识别码(TMSI)、禁止接入的公共电话网代码等; 第三类是相关的业务代码,如个人识别码(PIN)、解锁码(PUK)、计费费率等;第四类是电话号码簿,是手机用户随时输入的电话号码。 2. 手机卡PIN码保护 之前和大家说过,即使手机卡被取出安装在其他手机上,也可以防止支付宝、微信、银行卡的钱被盗,靠的就是手机卡的PIN码保护。 设置之后,用户重启手机或者插拔手机卡都需要输入正确的PIN码,手机卡才能运用,否则无法打电话或收发短信。 不清楚的可以点击链接了解答疑 | 能保护你财产安全的PIN码到底是什么? 3. 语音信息保护 手机卡本身自带保密算法,可对用户通话时的语音信息等进行加密保护。 4. 用户身份鉴权 确认用户身份是否合法,在用户连接网络和拨打电话时,通过验证手机卡的鉴权密钥,确定用户是否可以访问网页和呼叫。 也就是说在手机打电话和上网的时候,其实SIM卡只是起到一个验证许可的作用,对信号的影响非常小。 虽然手机卡磨损了对信号没什么影响,但是会影响机卡接触问题,就是明明插入了SIM卡手机却显示无SIM卡。以前手机大部分还能换电池的时候,手机卡一般都在电池底下,那种取卡方式比较容易使卡片受到磨损,甚至有时候还需要使劲扣才能扣出来。如今手机卡一般安装在手机的侧边,用卡针使其弹出的方式就方便得多。 不管怎样手机卡想要长久运用还是要尽量注意以下几点: (1) 不要将卡弯曲,卡上的金属芯片更应小心保护; (2) 保持金属芯片清洁,避免沾染尘埃及化学物品; (3) 避免经常将SIM卡从手机中抽出,不要自己剪卡; (4) 不要将SIM卡置于超过85℃或低于-35℃的环境中; (5) 在取出或放入SIM卡前,最好先关闭手机电源; (7)SIM卡必须存放在干燥通风的环境下,以免芯片生锈。 当手机屏幕显示"SIM卡错误"时,表示您的SIM卡已破坏无法运用了,可以携带身份证和原卡到营业厅更换。又涨姿势了吧! |
GMT+8, 2026-1-12 15:52 , Processed in 0.155665 second(s), 17 queries .
